Усилитель Барк 50У-068С. Не светятся светодиоды в режиме ас1 или стерео
01.02.2013 23:49 #1
Здравствуйте форумчане, если кто сталкивался с такой проблемой, после разборки усилителя, продувки его от пыли сжатым воздухом, еще откручивался главный регулятор громкости и в его сердцевину капнуто пару капель масла, чтоб не шумел при регулировке (помогло). перестали светиться все светодиоды про нажатии кнопки ас1 (происходит щелчек реле и все светодиоды гаснут, и при нажатии кнопки стерео при любом режиме гаснут, но все функции усилителя работают.
02.02.2013 07:53 #2
Провод похоже какой-то оборван
02.02.2013 13:55 #3
Тоже так думаю, да вот 3 часа копался , штекиры выдергивал , назат вставлял, ничего не помогло.. и провода не нашел оборватого.. где ж его искать то....
03.02.2013 07:17 #4
Пайку на платах?
03.02.2013 22:37 #5
Короче, по ходу дело такого рода, оказуется там лампочки последовательно включаются, при нажатии кнопки с не работающей лампой все вырубает, буду проверять, наверно пару лам накрылось...
04.02.2013 00:10 #6
Тема закрыта, сгорели лампы на этих кнопках, при замене на светодиоды доб. резисторм 110 Ом все в норме, сп са ответы
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
