Автоматическое включения усилителя мощности в автомобиле
13.02.2013 18:41 #1
добрый вечер, можно ли собрать простейшую схемку для включения усилителя при появлении сигнала на линейных входах?
13.02.2013 19:38 #2
Сообщение от инсталятор
можно, только простейшую не выйдет
13.02.2013 19:41 #3
Вы бы более детально описали проблему, было бы проще. Может есть простые решения. Откуда берётся сигнал? Не думали запитать реле включения усилителя от блока питания источника сигнала?
13.02.2013 20:18 #4
источник это штатная магнитола авто, там кроме провода выхода питания чейнжера нет выходов питания, линейные выхода нам выпаили в ремонтной мастерской, но при включении выключении или запуске машины проходят щелчки, клиенту не нравится, вот и думаю что делать
15.02.2013 06:59 #5
Можно. Подобная тема здесь обсуждалась.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97711
Тип файла: gif автовключение.gif (11.4 Кб, 0 просмотров)
15.02.2013 07:11 #6
А ещё есть готовые устройства
AUDIO SYSTEM
Новинка немецкого производителя — двухканальный преобразователь уровня сигнала HLC2. Он служит для согласования акустических выходов штатного головного устройства, не имеющего линейных выходов и линейных входов усилителя мощности, преобразуя сигнал высокого уровня (8 — 14 В) в сигнал низкого уровня (0,7 — 1,5 В), соответствующий входной чувствительности линейного входа усилителя мощности. Кроме того, устройство формирует управляющий сигнал 12 В (remote) для включения усилителя мощности при появлении звукового сигнала на входе.
Тип файла: jpg audiosystem.jpg (38.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
