Блок питания для усилителя мощности
17.04.2011 10:12 #1
Добрый день.
Есть такой вопрос. Источник питания для усилителя мощности занимает много места. Если вынести трансформатор питания и выпрямитель в отдельный блок, к примеру, на расстоянии в пару метров, а конденсаторы фильтра разместить
в корпусе усилителя мощности, то скажется это как-нибудь на качестве звука?
Аватар для AudioKiller
17.05.2011 14:26 #2
Важно не только сечение проводов (от этого зависит их сопортивление), но и длина - от этого зависит индуктивность - она должна быть разумной. Лучше всего провода скрутить или сплести "косичнкой" (не туго) - умненьшатся и индуктивность, и излучаемые помехи (провода питания сильно излучают). В самом усилителе надо будет поставить в цепь питания электролиты не менее 4700 мкФ на плечо для компенсации индуктивности и сопротивления.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
