Двухканальная микросхема DDS
0 2
13.02.2013 18:42 #1
Здравствуйте!
Есть такая задача. необходимо сделать два генератора (с частотой до 50 мгц)на микросхеме ддс. оба генератора должны быть независимо работать. но иметь абсолютно одинаковый такт, чтобы у генерируемых сигналов не было разности фаз. На двух микросхемах ддс делать не хочется, потому как их надо тактировать от одного генератора и может получится разность фаз. нашёл вроде микросхему ad9854, но полистал даташит и понял что каналы работают не каждый сам по себе, а как то связано.
Подскажите кто встречался с такой задачей, какую микросхему выбрать и как лучше сделать
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
13.02.2013 20:21 #2
это невозможно
0 2
14.02.2013 11:31 #3
что невозможно?) и почему?
625 131
35 9
14.02.2013 17:44 #4
не возможно сделать два независимых генератора с одинаковым тактом и фазой без использования синхронизации, ваша хотелка из области фантастики
0 2
14.02.2013 23:09 #5
на первый вопрос вы ответил) а на второй?)
опыт работы с ддс- ками у вас есть?
625 131
35 9
15.02.2013 00:15 #6
Сообщение от Troyanich
а на второй?)
а смысл отвечать на глупые вопросы....
ваше
а как то связано
и есть нечто иное как синхронизация....
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
15.02.2013 01:54 #7
Что-то где-то непонятно... Если не секрет, они что разнесены в "пространстве-времени"? Как они должны быть разделены? Пополам? Гальванически? Откуда обязательно возьмётся разность фаз в пределах планеты и какая допустима?. Лучше задуматься для начала о стабильности частоты, а синхро можно взять у Эталонной Службы, хотя нет, на прохождение радиоволн тоже время нужно...Ну чем то надо пожертвовать
И чем не нравится два отдельных ЦАПа на выходе 9854 тоже не ясно.
0 2
16.02.2013 12:40 #8
Сообщение от SHUR66
Если сделать разной длины проводники от генератора до микросхем, то тут разность фаз и получится. А в AD9854 (если вы внимательно всё прочитали) нельзя управлять двумя каналами независимо друг от друга
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
17.02.2013 03:33 #9
Есть такая задача. оба генератора должны быть независимо работать. но иметь абсолютно одинаковый такт, чтобы у генерируемых сигналов не было разности фаз.
Troyanich, что-то темним, не хочешь правильно ставить задачу, не надо, беспокоишься о длине проводов не подумав, что разность фаз у двух различных устройств есть всегда, и уж тем более непонятно какой параметр, кроме амплитуды и формы, можно изменять не нарушая фазировку?
0 2
18.02.2013 11:37 #10
если две ддс-ки тактировать от одного генератора, то сигналы с них будут синхронны. амплитуда естесственно тоже одинаковы будут, потому что микрохсемы одинаковы и способ их включения тоже
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
