Блок питания с выходом от 1,5 до 10 Вольт
2 25
15.02.2013 13:17 #1
Делаю блок питания на выходе выдает напряжение всего лишь от 1,5вольта до 10 вольт при вращении переменных резисторов P1 и P3 при вращении P2 ничего не меняется ,также светодиод становится то ярче то тухнет при регулировке.Где может быть причина?С мощного трансформатора подается напряжение 34 вольта.
2,219 485
17 2
15.02.2013 13:23 #2
Гдето накосяпорил..,схема-классика.Проверяй выход с опера(должен менятся),цоколёвку тр-ра и стаба.
503 351
142 0
15.02.2013 15:02 #3
..........на виводе 3 опера подавай вих. напрежение через делитель..........
2 25
16.02.2013 01:43 #4
Подать выходное напряжение через какой делитель?
Выход усилителя какой ?
2 25
17.02.2013 14:14 #5
В схеме использую вместо одного трансформатора два:один мощный 22ватта с выходом 32вольта,второй гдето 5ватт с выходом 11вольт.На выходе напряжение падает до 21вольта и регулируется от 1.5вольт до 21 вольта.А как только отключил второй трансформатор с выходом 11 вольт и оставил один с этой одной обмоткой на 32вольта сразу на выходе напряжение стало регулироватся от 1.5до32вольт.
Подскажите возможную причину?
2,219 485
17 2
17.02.2013 16:14 #6
Предположу,что трансы включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!,так нельзя..,тебя ввело в заблуд.изображение на схеме-включи свои разнокалиберные трансы Параллельно(первичками,естественно),и все заработает,как надо.(транс на исходной схеме-один!,с 2-мя полупервичками по 110В).
2 25
18.02.2013 18:28 #7
Два трансформатора включаю вот так:
75 11
1 2
27.02.2013 17:54 #8
eduard-amel
Лет 15-ть пытался запустить эту схему не смог. Сделал на L200 c внешними транзюками и токовой защитой на ОУ работает до сихпор.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
27.02.2013 18:47 #9
Сообщение от alexzand
схема-классика.
может оно и классика, только с какого перепугу +питания ОУ включен после 317-той?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
