Музыкальный центр LG LX-230Х
Аватар для Bojrin
1 33
Отправить сообщение для Bojrin с помощью Skype™
19.02.2013 18:53 #1
Имеется музценр LG модели LX-230Х,нет питания на двигатели диска и кассеты,а так же нет звука,напряжения питания на вторичке силового трансформатора имеются,но вот схемы нет,помогите схемой,заранее благодарен
хочешь жить - умей вертеться а то током убьет
Аватар для galt09
3 1
21.02.2013 16:32 #2
http://varanius.ru/files_manual_minimc_LG.html
Аватар для Bojrin
1 33
22.02.2013 19:36 #3
оказывается на выходе микросхемы 78R12(IC903) нет +12 в,но похоже она управляется микросхемойBU2090(IC501) есть ли аналоги этим микросхемам,номиналы согласно схеме данной в этой теме
6 0
23.02.2013 16:40 #4
Глянь, что на входе 78r12 (вывод 1) и на 4 (управление). Она включается если на этой ноге более 1,4 вольта.
И зачем тебе вообще аналоги. так покупай.
Последний раз редактировалось Seryj_Ej; 23.02.2013 в 16:47.
Аватар для Bojrin
1 33
24.02.2013 08:48 #5
на входе 1-17,5 на 4 -0,а покупать без аналогов в наших магазинах бесполезно им или аналог или иди гуляй,может как 2090 микросхема управляет ,вычитал когда ее искал аналог ,там тоже эти две микросхемы описывались
6 0
25.02.2013 07:07 #6
я про то и говорю, что нужно проверить. На 4 ногу подай 5 вольт и погляди, может 78R12 и живой окажется. а 2090 что-то типа сдвигового регистра с выходами - открытый коллектор. это означает, что высокий уровень делается резистором с питания, да и на самой BU2090 не мешало бы глянуть, да и на входе чего у нее смотрел?
тупо поменять мс может ни к чему не привести.
А насчет магазинов www.elitan.ru, www.chipdip.ru - два интернет-магаза, которыми я часто пользуюсь. там многое есть - дерзай.
Последний раз редактировалось Seryj_Ej; 25.02.2013 в 08:03.
6 0
25.02.2013 08:23 #7
Качнул схемку. Чтобы понятнее процесс был.
1. выходные напряжения БП смотрел?
6,2 вольта ic902?
Vkk=27вольт, транзитор q901
pwr_sen = 5,6вольта
Заметь управление на 78R12 и на питание диска идет через усиливающие/ инвертирующие q501,q502 - их проверь. кстати можно выводы микрухи 2090 коротить на землю, так проверишь всю цепочку управления одновременно
Еще микруха BU2090 формирует сигналы управления для касетной деки. так что можешь с ней поиграться. Конкретно поставить на паузу - срабатывает mute_pcb, можешь попробовать что-либо записать на кассету rec_bias включает ГСП, если предыдущая запись не сотрется, то микруха может быть не рабочей.
А вообще проверь сигналы EX_clk и EX_DA, естественно осциллографом, а луше логическим анализатором.
а еще есть разъем pn601. что и где это я не знаю, но совет вынуть-вставить подойдет. и пайку его посмотреть всяко бывает.
Аватар для Bojrin
1 33
26.02.2013 19:25 #8
как поиграться и проверить запись если нет 12 в ,а эта микросхема как раз и дает это напряжение на все,,а нельзя ли поставить обычную кренку со стабилизацией 12в
6 0
04.03.2013 20:00 #9
Значит так!!!!!!
твои действия:
1. Проверить напряжение на выходе IC902,
оно около 6 Вольт
2. проверить напряжение на IC501(BU2090)
оно 5 Вольт
3. Проверить напряжение на стабилитроне ZD901,
оно тоже 5 Вольт
4. Проверить транзистор Q901 и реле на плате с трансформаторами
он кстати включает силовой трансформатор через реле,
и предохранители, кстати, тоже прозвони
5. проверь питание на процессоре (5 Вольт)
Логика работы источника питания проста.
При выключенном устройстве работает только дежурный трансформатор,
питая только 5 вольтовую цепь проца и BU2090
При наличии сигнала PWR_SEN (пункт 3), процессор
на BU2090 подает сигналы и c нее уходит PWR_SAVE и включает силовой
трансформатор, и только после этого включается все остальное.
Проверь все по пунктам и отпишись.
Аватар для Bojrin
1 33
05.03.2013 06:36 #10
1.транзистора Q901 и всей этой части питания в данном аппарате нет
2. было проверено и найдено что отвалились ножки процессора IC301 с90 по 8,видимо хорошо аппарат грохнули
3.сейчас появилось напряжение +4,8 на 4 ножке кренке IC903(78R12),но +12 в она не дает,заказал должна быть 6-7 марта,
4. индикация ,переключение,т.е. все функции связанные с процессором управления работают,на индикации все высвечивается
5. но как понял эта кренка(78R12) дает питание и на предусилитель и на моторы так что пока жду ее,а микросхема 2090 видимо переводит в дежурку,т.к. при первом включении на 4 ножку кренки нет +4,8,а при нажатии на любую из кнопок панели управления появляется это питание
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
