Соединение трансформаторов
21.05.2007 11:43 #1
Проблема в следуюшем- нужен сетевой транс с напряжением на вторичке 220 вольт, найти такой не могу а мотать оооочень не хочется. Можно ли взять два трансформатора 220 > 12 вольт и соединить их 12 вольтные обмотки? Какие могут быть минусы при таком подходе?
Вопрос в донку, так как такая ситуация возникает довольно часто - можно ли соединять вторичками трансы с разными напряжениями, допустим 12 и 9 вольт, чтобы получить в зависимость от потребности большее или меньшее напряжение?
7 0
21.05.2007 13:43 #2
Такая схема соединения встречалась в радиотехнических журналах, только, имхо, тот транс, на который будет в качестве нагрузки "подцеплен" другой следующим каскадом, - должен иметь немного большую мощность. Конкретно такая рекомендация попалась в ж. Радиомир, автор статьи А.Кашкаров.
21.05.2007 14:45 #3
Можно ли как-то обосновать по-детальнее почему второй транс должен быть мощнее? Если с других обмоток первого транса будет сниматься значительно большая мощность чем со второго, всё равно второй получается должен быть по-больше первого? если так то жаль- проигрыш по массе и габаритам большой получается.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
28.05.2007 10:18 #4
Почти вдвое большие потери по сравнению с одним трансформатором 220-220 В такой же конструкции.
...можно ли соединять вторичками трансы с разными напряжениями, допустим 12 и 9 вольт, чтобы получить в зависимость от потребности большее или меньшее напряжение?
В принципе это возможно, но нежелательно подключать к вторичке-источнику вторичку-нагрузку с меньшим напряжением, т.к. в таком случае второй (нагрузочный по отношению к первому) трансформатор будет работать с перегрузкой - также, как если вместо 220 В подать в сетевую обмотку большее напряжение.
Это не обязательно и зависит от желаемого распределения потерь между трансформаторами.
Мне представляется наилучшим и наиболее простым вариант с одинаковыми трансформаторами, хотя если требуемая мощность на "втором" выходе меньше мощности первого трансформатора, то второй может быть и меньше, т.е. просто достаточным для передачи нужной мощности.
31.12.2008 05:21 #5
Можно включать последовательно вторичные обмотки трансформаторов. Последовательно - значит в фазе. Тогда результирующее напряжение суммируется. потребляемый нагрузкой ток не должен превышать рабочий ток более слабой обмотки.
1 2
02.01.2009 17:25 #6
Можна соединять два идентичных трансформатора (чтобы сопротивление соединяемых обмоток было одинаково, хорошо было б учесть сопротивление нагрузки).
02.01.2009 17:40 #7
Как понятно из обсуждения Вам нужен изолирующий трансформатор. Каскадно трансформаторы включать можно. При этом следует соблюдать следующие правила:
1 мощность нагрузки не должнапревышать мощность меньшего трансформатора.
2 входное наприжение второго трансформатора должно быть равно или больше выходного первого.
30 30
02.01.2009 19:31 #8
Да, так привильнее будет
Аватар для ghostinshell
12 38
03.01.2009 18:42 #9
Минусы: потребление тока увеличится, т.к. уже двойная нагрузка, а так же на высоких нагрузках, если сечение провода одного трансформатора меньше другого, то там где сечение малое, будет к.з. И вообще советую лучше домотать/намомать трансформатор, безопасней будет!
5 7
08.01.2009 18:07 #10
Думаю предложенная схема (220=>12=12=>220) вполне работоспособна. В своей практике последовательно соединять трансформаторы н приходилось, зато в бурной юности изнотовил сварочник из двух параллельно соелиненных станочных трансформаторов. Для кратковременных работ было то, что нужно
трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
