Телефон с АОН Эллис 2505А
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
09.03.2013 21:12 #1
ТА с АОН Эллис 2505А с некоторого времени перестал работать. В режиме F1 (номер определяется до поднятия трубки) АОН отвечает, определяется номер, проходит одна посылка вызова и происходит отбой. Вызывающий абонент получает сигнал "занято". Перезапуск программы, отключение питания результатов не дало. В режиме F0 (определение номера после поднятия трубки) телефон работает нормально. Уважаемые спецы подскажите что случилось?
2,219 485
17 2
09.03.2013 21:44 #2
Параллельный апп.не подключен часом?,в заводские уст.сбрасывал?,прочти книжку пользователя,может вопросы отпадут-если это клон фаэтона/руси(состав ты не обозначил)-пройдись по этим темам.Удачи.
11.03.2013 20:15 #3
Параллельный аппарат не подключен, перезапуск аппарата делал. Эллис 2505а не полноценный АОН, 2 в 1 с питанием от телефонной линии, многие функции АОН урезаны или совсем отсутствуют. Схема STR 78 http://www.rebell.ru/images/stp78,79,82,84sh.jpg[/URL] Хотелось бы услышать мнение о неисправности: програмное или что-то с железом?
30 30
26.03.2013 13:33 #4
посмотрите по питанию. При поднятии трубки (режим определения номера до поднятия трубки) АОНом возможно недостаточно питания для схемы аппарата. Такое бывает на некоторых АТС
Или высокое сопротивление при удержании линии.
Померяйте напряжение на телефонной линии при отключенных аппаратах. если оно ниже 30В, то не все АОНы работают.
Проверте телефон на другой линии , принадлежащей другой станции
31.03.2013 11:32 #5
Напряжение на линии 53,6 В. Подключил ТА на линию от другой АТС- результат тот же...
2,219 485
17 2
31.03.2013 12:06 #6
Похоже на программу,в настройки заходил,смотрел-всё прописано/подтверждено?(но это по-книжке пользователя).
Аватар для murashko
4 0
Отправить сообщение для murashko с помощью ICQ
01.04.2013 23:46 #7
Батарейки установлены?
02.04.2013 22:03 #8
Случайно получилось, что поставил батарейки б/у и телефон заработал,
Поставил новые батарейки- сброс после 1 посылки, тоже самое без батареек, напряжение 4,13- 4,72 телефон работает, 4,89 (3 новые батарейки)- сброс после 1 посылки вызова. Новые элементы держат ток- 1,5 А, б/у- чуть меньше,
Аватар для murashko
4 0
03.04.2013 00:14 #9
В этом направлении и копай дальше.
Можно запитать от лбп и регулируя напряжение посмотреть как он будет себя вести....
08.07.2013 21:17 #10
Ничего не смог "накопать". Проверил все электролит. конденсаторы- хорошие. Поставил вместо батареек аккумуляторы, телефон работает. Может можно закрывать тему?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
