AV-ресивер Sony STR-DE345
Страница 1 из 3
1 56
09.03.2013 22:33 #1
Всем доброго времени суток. Позвал на дняг друг в панике, подключал к ресиверу SONY STRDE345 телевизор для посмотра кино и чето заискрило на гнёздах телика. В итоге сгоревшая звукавая карта на компе и ресивер.
В обшем проблема. ресивер работает только на тюнере, входа не работают.
При осмотре платы обнаружил два подгоревших сопротивления (левый и правый) каналы входа CD. Сопротивления проверил обрыва нет но их пораметры явно не соответствуют реальности да ещё и разные. Схему найти не смог. только похожую но ничё не видать. http://archive.espec.ws/section33/file7997.html в общем помогите мож кто подскажет что сделать. Сразу хочу сказать что ближайшая мостерская по ремонту находится 50+Км от нас.
2,219 485
17 2
10.03.2013 05:00 #2
Вот яркий пример "горячей" коммутации незаземлённых приборов!Сделать фото(крупное)этого участка платы сможешь?
1 56
10.03.2013 17:25 #3
только через файлообменник http://www.fayloobmennik.net/2688296Как выложить фото?
1 56
10.03.2013 17:32 #4
R канал показует 650 ом L канал 290 ом но по идей должны быть оба по 1ком. Хотелось бы знать точнее.
330 26
10.03.2013 17:57 #5
R402, R452=1K, только вот сразу за ними, после электролитов, аудиопроц...
http://remont-aud.net/load/48-1-0-4028
1 56
10.03.2013 20:32 #6
Да я видел вот как проверить этот проц? живой или умер. ЗА ЭЛЕКТРОЛИТАМИ между каналами полный пробой. да я так и не понял как скочать там схему дело в том что я любитель самоучка и многих вищей не знаю. но всегда то что не знаю пытаюсь изучить.
1 56
10.03.2013 20:36 #7
за ответ спс
330 26
10.03.2013 21:40 #8
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBW...=8&l10n=ru&i=8
...а проц менять придётся...
1 56
11.03.2013 01:41 #9
Всё дело в том что проц здесь взять негде, хотелось бы придумать какой нить пред уселок и втулить. МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ НА ЭТОТ СЧЕТ.
330 26
11.03.2013 08:10 #10
Используй вход тюнера (66, 79 ноги проца) с доп. коммутацией...
Тип файла: jpg 1.jpg (213.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
