достался мне мобильник se xperia neo со сломаным тачскрином и треснувшим дисплеем.
заказать и поменять можно, но необходимо сделать вывод о целесообразности, там могут быть проблемы,которые пока не видно. симптоматика: зарядку принимает,светодиод возле кнопки включения горит при подключении шнура. при нажатии на кнопку включения промигивает три раза с небольшим интервалом. подсветка не загорается. комп не видит его. пробовал хард ресет(на всякий случай)-ноль эмоций. раньше такие вопросы решал на профи-мобайле, сейчас этого ресурса не могу найти. респект bond95 .как его можно проверить до заказа дисплея и тачскрина? |
Что значит комп не видит?устройство хоть как то определяется?неизвестное оборудование?,какие нибудь звуки издает при подключении к компьютеру?Usb кабель,порты пробовали менять?на другом оборудовании опробуйте.может там увидится.Дрова стоят?
