Циркулярка из электрического двигателя от стириральной машины Indesit
Страница 1 из 4
15.03.2013 10:46 #1
Всем добрый день! Прошу поделиться советом, как использовать тахогенератор совместно с эл.двигателем, для автоматического управления мощностью циркулярки. Пожалуйста, сложные схемы не предлагать. Тахогенератор выдаёт 30-36в. при 10-15 тыс. об/мин. на валу эл.двигателя. Вопрос: к чему лучше и проще "привязаться", к напряжению на тахогенераторе или к его частоте? Электродвигатель: HXG21.01 1600200700. Спасибо.
16.03.2013 16:24 #2
К сожалению Вы не дали характеристик двигателя. В и-нете тоже нет. Без этого давать какие либо советы невозможно.
18.03.2013 12:52 #3
Добрый день! К сожалению, данных на эл.двигатель (HXGP2I.01 16002002700) в инт-те не нашёл. Эл.двигатель щёточный, сопротивление. ротора 3.3-3.5ом. статора - 2.4ом. Включал по схеме последовательного возбуждения в сеть ~220в. через ограничивающий резистор 3.0ом. Набирает обороты 10000-12000об/мин. при пусковом токе 2.5А. Рабочий ток (без нагрузки) 1.5А. Судя по этим данным, мощность двигателя 300-400вт. Тахогенератор представляет собой, обычная динамомашина (постоянный магнит на оси двигателя вращается внутри обмотки R обм.- 66,8 ом.) при этих оборотах выдаёт 30-36в. Задача регулятора: шунтировать ограничивающий резистор при распиловке досок и не дать двигателю уйти в "разнос" на холостом ходу. Спасибо за внимание.
23 15
19.03.2013 12:45 #4
1. Управление коллекторным двигателем с помощью U2010B http://www.mopedist.ru/blogs/raznye-...em-u2010b.html
2. Регулятор-стабилизатор частоты вращения коллекторного двигателя http://radioelectronika.ru/?mod=cxem...l_cxema&id=700
2,219 485
17 2
19.03.2013 13:19 #5
Вопрос к ТСу-уверен в таких оборотах(10-12 тыс)?..
19.03.2013 22:25 #6
Всем добрый вечер! ELPro я благодарю вас за предоставленную информацию. На сегодня это лучший вариант с U2010B. Спасибо.
alexzand, да это реальные обороты, тем более он "набирает" обороты без нагрузки и начинает греться. В рем.быт.технике мне посоветовали, без дополнительного R 3-5 ом. или регулятора, без нагрузки не включать. Обороты я погашу через шкив до 4000-5000 об/мин. и будет замечательно. У меня работает циркулярка на эл. двигателе с пусковой обмоткой от старой стиралки P = 180вт. и на 1470 об/мин. Тридцатку "тянет", но немного "рвёт" доску, малы обороты. Думаю, с заменой двигателя, всё будет нормально. Спасибо за внимание. С уважением, Валентин. Моя почта: kampol88@mail.ru
1 1
14.04.2013 00:22 #7
С старой стиралки
"- У меня работает циркулярка на эл. двигателе с пусковой обмоткой от старой стиралки P = 180вт. и на 1470 об/мин. Тридцатку "тянет", но немного "рвёт" доску, малы обороты. "
А у меня мотор на 900об/мин и киловатт и на одну фазу . И не тянет . Разве что только тоненькую реечку пилить. Как на моторе c стиралки получилось сделать ? Опытом не поделишса ?
20.04.2013 22:51 #8
циркулярка.
Добрый вечер Алексей8525. Особого опыта нет, всё получилось спонтанно. Срочно нужна была циркулярка для изготовления рамок для пчёл. От друзей слышал, что мотор от стиральной машины "тянет" 30-ку. В наличии был мотор тип-АЕП 16У4 на 220в. 180вт. 1420об/мин. ту16-513 412-76. от старой стиральной машины с родным шкивом. Водяная помпа от уазика 469 го. От помпы срезал всё "лишнее", чтобы прикрепить её под металлической столешницей, шкив на помпе "родной". Крылчатку убрал и вместо её мне выточили крепление для диска "Ермак" на D-90мм. 32 зуба. Всё это закрепил под столом. Рабочий размер диска получился 25мм. Как потом выяснилось, 50-ку пропиливает с двух сторон. Из за низких оборотов (нужно 2-3 тыс.об.) немного рвёт фанеру, поэтому и хочу сменить двигатель, да и диск хочу поставить на 120мм. Вот собственно и весь опыт. Спасибо за внимание.
1 1
21.04.2013 18:45 #9
Доброго времени суток ! Получаетса подача тоисть скорость подачи доски не большая ?
Получаетса на рейки только можно доску пилить .
А если обороты повысить шкивами соотношением 1:2 или 1:3 ? Мощность правда и без того небольшая упадет но обороты повысятса .
Приблизительно так-же спонтанно и я сделал на киловатном (около 900 об/мин. ) сильно греетса при работе долго не попилиш мин. 5 пилить можно а потом с час перерыв . А у тебя какой цикл ?
97 231
1 30
21.04.2013 19:23 #10
Киловаттник должен 50-ку резать как бумагу.При работе надо V на обмотках померять,должно быть одинаковым,+ - 5%,если конденсаторный.Маховик помогает сучкИ пролетать.Оборотов надо поболе,на диске указывают,или линейную скорость.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
