Отправить сообщение для Misha68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Misha68 с помощью Skype™
19.03.2013 17:57 #1
Всем привет! Вот не могу понять эти узлы http://webfile.ru/6435412. В №1 меня интересует зачем нужен конденсатор? В №2 тоже. (Если можно то объясните мне каждый из этих узлов, какая у них функция и тд.)
19.03.2013 18:07 #2
Дай прямую ссылку,ув.миша68...
20.03.2013 16:25 #3
Аватар для REM69SMAT
20.03.2013 20:17 #4
http://www.meanders.ru/sglazg_filters.shtml
http://kursmt.ru/asinxron/faradei47.htm
http://www.youtube.com/results?searc...82%D1%80%D1%8B
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 20.03.2013 в 20:22.
20.03.2013 23:26 #5
А что для фильтра можно применять конденсаторы не электролитические(№2)?.
Вот в №1 зачем нужен конденсатор, если источник питания не импульсный а постоянный???
21.03.2013 11:19 #6
Дык, на ссылках порылся и посмотрел...
Тип файла: png REM204.PNG (10.2 Кб, 0 просмотров)
21.03.2013 16:04 #7
№2, зачем нужен этот конденсатор, если можно и без него запустить моторчик???
21.03.2013 20:17 #8
Зависит конечно от номинала конденсатора, но в данной схеме, это похоже "пусковой" конденсатор. Он облегчает старт коллекторного двигателя при включении. Так как коллекторный двигатель включен последовательно с сопротивлением которое ограничивает его ток, а пусковой ток коллекторного двигателя может быть в несколько раз больше чем ток в "разогнаном" состоянии, то в схеме присутсвует этот самый конденсатор, который шунтирует это сопротивление в момент подачи напряжения на клеммы + и -. И чем больше емкость этого конденсатора, тем легче (быстрей) раскручивается двигатель. Вообще при определённых номиналах сопротивления и при отсутствующем конденсаторе двигатель может вообще не стартануть, ток через него будет идти, а крутиться он не будет.
Вот как то так "на пальцах".
А в №2... двигатель где? Там вроде параллельная RC -цепь... незамкнутая?
22.03.2013 16:00 #9
Спасибо, PaDuyC!
"А в №2... двигатель где? Там вроде параллельная RC -цепь... незамкнутая?" это Я перепутал)))
Аватар для Sergey2
22.03.2013 19:35 #10
Сообщение от PaDuyC
Такой схемы для двигателей постоянного тока не встречал. Кроме того конденсатор будет постоянно разряжаться на резистор, тем более сопротивление резистора я думаю будет не большим, а ёмкость конденсатора не маленькая.
Misha68 откуда вы взяли эту схемку?
конденсатор, принципиальная схема, схема, узел
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
