Вызывная панель домофона + видеорегистратор
Аватар для shrek10
28.03.2013 18:41 #1
Доброе время суток !
В недалёком прошлом установил в квартире видеодомофон. Пару лет он радовал всех жильцов, а теперь куплен и установлен видеорегистратор с двумя камерами. Ну и ясное дело, монитор 17" лучше, чем домофонный мониторчик. И в связи с этим появилась хотелка подключить камеру в вызывной панели домофона на свободный вход видеорегистратора, так как там картинка поболее. Всё вроде теоретически предельно ясно, но один момент требует знаний побольше моих, а именно - возможно ли не отключая от самого домофона жёлтый и чёрный проводки подключить их паралельно на вход регика ? Смысл в том, чтобы сохранить функцию переговорного устройства домофона, отображение картинки на самом домофоне и паралельное отображение большой картинки на мониторе видеорегистратора. Рисунок включения проводков от вызывной панели на колодке домофона прилагаю. Моя мысль такова - взять жёлтый (видео) и чёрный (общий) по кабелю типа РК-75 включить на вход регистратора. Если нетрудно, подскажите как таки сделать правильно. Спасибо.
Тип файла: jpg Распиновка клемника домофона.jpg (15.3 Кб, 0 просмотров)
29.03.2013 21:56 #2
Сообщение от shrek10
...Моя мысль такова - взять жёлтый (видео) и чёрный (общий) по кабелю типа РК-75 включить на вход регистратора. Если нетрудно, подскажите как таки сделать правильно. Спасибо.
Так можно и сделать, а если качество не устроит, тогда активный разветвитель. И запитать эту камеру не от монитора, а от внешнего БП - чтобы "смотрела" непрерывно...
Аватар для shrek10
30.03.2013 18:19 #3
Сообщение от korall_m
Благодарю Вас за внимание. Получается что если на камеру подать "своё" питание, то и переговорное будет постоянно включено - ведь на вызывную панель приходит от домофона один красный провод для питания и камеры и микрофона. А питание на нём появляется при нажатии вызова с улицы, либо на домофоне клавиши "просмотр". И общий провод там один. Остаётся только синий - съём аудио с вызывной панели. Я теперь понимаю - необходим хотя бы один "лишний" проводок для организации своего плюса на камеру. А его теперь не протянуть - дверь когда ставили и замуровали все провода домофона и камер в стену и замазали. Это же теперь геморно расковыривать ради одного проводка. Вообщем пока в раздумье как похитрож... сделать. Может у кого будут какие нить соображения ? Благодарю всех уделивших внимание.
31.03.2013 10:39 #4
активный разветвитель не нужен, видео сигнал на монитор домофона и видеорегистратор подключи через конденсаторы 10-100пф на каждый вход, и подай 12в на вызывную панель от отдельного источника.
23.12.2015 09:22 #5
Всем привет, подскажите такой вопрос. Я в этом полный нуб, даже терминологию не полностью понимаю, но очень нужно решить вот такую задачу.
Имеется вот такая схема подключения, как на картинке:
Задача:
1. Вклиниться параллельно в схему для передачи сигнала на телек (через RCA)
2. Чтобы смотреть можно было в любой момент времени, а не только когда жмут на звонок*
3. Чтобы можно было и слушать аудио**
* Насчёт постоянного просмотра, в теме уже писали, что надо подать питание отдельно. Насколько я понимаю, поскольку у меня и так всё время идёт питание с видеорегистратора на панель домофона, то мне достаточно вклиниться витой парой с одной стороны в чёрный провод видео и синий общий провод на домофоне. А с другой стороны припаять тюльпан. так ли это?
** Насчёт аудио. Логика подсказывает, что в красный аудио провод тоже можно вклиниться в домофоне. Но что послужит вторым проводом для тюльпана? Тоже синий?
Тип файла: jpg 1.jpg (180.5 Кб, 0 просмотров)
23.12.2015 16:11 #6
Сообщение от avaolgeosan
Да, тоже синий. Только на "аудио" проводе амплитуда неск. вольт, плюс постоянка от 0 до 12В, т.е. нужен конденсатор "в разрыв" порядка 1мк и, дальше, делитель 10:1 примерно.
23.12.2015 18:04 #7
Огромное спасибо за ответ!
Получается, вот эта схема будет верной?
И если да, то можете сказать точное название конденсатора, по которому мне в радиотоварах продадут то, что мне нужно. Потому как я вообще не понимаю какие бывают конденсаторы и их параметры.
Тип файла: jpg 2.jpg (243.7 Кб, 0 просмотров)
23.12.2015 19:34 #8
Конденсаторы могут быть такие:
http://www.chipdip.ru/product0/17480/
http://www.chipdip.ru/product0/9000066488/
А вот резисторы:
http://www.chipdip.ru/product0/48560/
Тип файла: jpg 2.jpg (139.7 Кб, 0 просмотров)
23.12.2015 22:28 #9
Спасибо за правки!
Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос. Не могли бы вы уточнить, где на схеме какой резистор и конденсатор. Увы, моих познаний не достаточно для этого.
И ещё профанский вопрос. Получается, что при впайке конденсаторов получится очень ненадёжная конструкция. Идёт провод, потом раз, конденсатор этот, потом снова после него провод. Стоит потянуть и сразу всё рассыпется. Нет ли какого способа сделать это надёжно?
Последний раз редактировалось avaolgeosan; 29.12.2015 в 00:59.
24.12.2015 08:07 #10
Есть. Сделать небольшую платку и расположить там дополнительные детали, можно расположить эти детали так что бы провод не потянулся. Это надо смотреть по месту.
видеодомофон, видеорегистратор, вызывная панель
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
