Частотный привод Micromaster Vector 90kW
20 15
28.03.2013 21:44 #1
собственно имеется частотник Micromaster Vector 90kW ,собранный из трёх сгоревших, силовая часть вся на 90 кВт.. а вот болк управления с прошивкой на 55 квт... частотник прекрасно параметрируется и запускается ... но стоит ограничение по рабочему току 100А... и соответственно мощности двигателя 55 кВт...параметры в которых это прописано только для чтения... также есть родной блок управления на 90квт, но он "не пускает" в важные настройки параметрирования они просто не отображаются ... пробовал создавать отдельный блок с параметрами и сохранять на EEProm все получилось ,но блок управления не принимает данные с памяти выдает сообщение о не верных данных... и при этом держит в памяти "кривые" данные... пробовал менять саму микруху памяти не помогло... сообственно задача заставить блок управления на 55кВт думать что он на 90кВт ... может у кого есть опыт или данные... к обсуждению.
20 15
29.03.2013 21:49 #2
после целого дня изысканий было выяснено что прошивак со всеми параметрами лежит в "Пике"... прошивка битая... донара соответствено с которого можно было бы слить дамп прошивки нет... буду просить в супорте Siemensa ... может вышлют.... хотя наврядли... тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
