Осциллограф С1-65А. Высоковольтный преобразователь
29.03.2013 20:12 #1
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста намоточные данные
импульсного трансформатора из этого преобразователя?
Трансформатор 4.714.001 СБ
Или может естьу кого схема преобразователя для этого осциллографа
например на сердечнике от строчного трансформатора?
Спасибо.
18 26
01.04.2013 14:11 #2
Увы, просмотрел два различных экземпляра( за 1980год для С1-65 и за 1983год для С1-65А) "Техническое описание и инструкция по эксплуатации.Альбом-2", принципиальная схема преобразователя - есть, а вот намоточных данных по трансформатору - нет.
2,219 485
17 2
01.04.2013 14:34 #3
Рабочие напруги прописаны-сделай "альтернативу",либо задай в поиске серийник тр-ра(напр.ЯЩ.345-56499...)моточные данные...
13 0
01.04.2013 17:30 #4
Вот держи:
Тип файла: jpg Трансформатор.jpg (65.6 Кб, 0 просмотров)
01.04.2013 21:03 #5
Спасибо.
А если транс намотать на сердечнике от ТВС110, высоковольтные обмотки расположить на разных сторонах сердечника.Число витков оставить прежним.
Надежность вроде должна увеличится.
И схему изменить микросхеме МС34063.
[IMG][/IMG]
13 0
01.04.2013 22:57 #6
Вот ссылка, (m234) намотали на двух отдельных кольцах, вместо одного для С1-83.
Может вам пригодится
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...22526&start=20
Последний раз редактировалось tehnik315; 01.04.2013 в 23:18.
13 0
01.04.2013 23:01 #7
На ТВС110 проницаемость сердечника феррита где-то 3000НМ, а родного кольца 1000НМ, поэтому может изменится и напряжение
Но это мое мнение, может конечно я ошибаюсь...
Да и габариты него увеличатся
Последний раз редактировалось tehnik315; 01.04.2013 в 23:20.
17.11.2014 10:51 #8
Сообщение от tehnik315
Вот держи:
Спасибо за намоточные данные трансформатора на осцил с1-65.
А как его разобрать? Говорят нужно поместить в дихлорэтан?
Правда или нет?
13 0
18.11.2014 18:41 #9
Дыхлорэтан непоможет, нужно мурашиную кислоту, она только растворяет эпоксидку
Я пробовал так разбирать, и ферритовые кольца разломал!
Можно болгаркой обрезать, и куски эпоксидки и обмотки с кольца вытянуть.
Или вообще на другом новом кольце (проницаемостью 1000НН) намотать, а
потом залить эпоксидкой.
19.11.2014 07:18 #10
А вы мотали высоковольтный трансформатор для с1-65.Дело в том что этот транс работает но примерно через 1час работы плывет яркость луча и высокая напруга.
Перелопатил весь преобразователь даже умножитель менял,вообщем проявил чудеса терпения одно подозрение на межвитковое трансформатора.Но похоронить такой "эксклюзив" не могу это как первый портвейн777,любовь,женщина и родина.
Кто может помогите.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
