Аналог транзистора 2SK2018S
1 9
30.03.2013 20:15 #1
Доброго времени суток. Нужен транзистор 2sk2018s или его аналог. Транзистор установлен в мозгах грузовика и управляет электроклапаном опережения зажигания. Электроклапан установил новый, а вот где транзистор достать вопрос. Если не сложно то подскажите где достать?
330 26
30.03.2013 21:00 #2
Характеристики покажи продавцу, а он замену подберёт...
Тип файла: pdf 2SK2018-S.pdf (214.8 Кб, 0 просмотров)
1 9
30.03.2013 23:17 #3
это ладно если продавец грамотный, а то лажу продадут
2,219 485
17 2
31.03.2013 00:01 #4
Это их хлеб-не профи долго не держатся,но есть экземпляры...Набери слово"аналог"-помогает..,судя по параметрам-обычный"бортовой"полевик-смотри что есть в наличии(основное структура/ампераж....),грызи даташит.
1 9
01.04.2013 07:52 #5
спс, звоню в магазины, но пока глухо
1 9
02.04.2013 06:51 #6
Пробовал как аналог ставить вот этот транзистор IRLU024N, не хочет зараза работать. Почему не пойму?
1 9
02.04.2013 06:54 #7
Я живу в провинциальном городке, беда в том , что ближайший нормальный радиомагазин за 150км г Уфа
2,219 485
17 2
02.04.2013 07:23 #8
024-й по затвору "грубоват",подбирай аналоги не только по току/напр.мощности/сопрот.канала,но и напряж.управления канала.Проверить надо так-же резы в затворе,стоке...(вообще в затворе имп.управления есть?).ЗЫ:Приведи список доступных ФЕТов,на разборку а/хлама зайди-автофеты должны быть...
Аватар для Capricom
34 3
02.04.2013 11:24 #9
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=2SK2018
2,219 485
17 2
02.04.2013 12:33 #10
Ежели упр.сигнал присутствует на затворе,ув.Каприком,а ФЕТ не открывается-то надо смотреть ПДФ(что я и сделал),так-вот -2СК...надежно отпирается от 2-4В,..024-й от 4-х и выше...т.е.доп.раскачка надо.Удачи.ЗЫ:Продаван по этой ссыли и впарил.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
