Монитор Samsung SyncMaster 943NW. Замена ламп на LED подсветку
01.04.2013 21:33 #1
Такая тема , достался монитор с переделанной подсветкой на LAD , лампы выняли поставили светодиодную ленту , по 25 светодиодов на сторону , стоят сверху и снизу. Работает в пол мощьности , пользоваться можно но слишком тусклый экран , в половину слабее чем должно быть. Матрица неубитая выкинуть жалко , есть мысль поставить более яркие светодиоды. Разобрал монитор посмотрел , так и непонял как это сделать . Подскажите кто знает , может матрицу необязательно разбирать всю. и более безопастно всё сделать . С питанием подсветки проблем нет , напрямую от блока питания подключил.
2,219 485
17 2
02.04.2013 18:33 #2
Ставь сверхяркие,белые,бескорпусные СД..,главное не перегреть при пайке(кристалл отскакивает быстро-паять через пинцет).
02.04.2013 23:09 #3
сегодня разобрал матрицу , такая картина , стомт две светодиодные ленты по 4о см 24 диода , все коричневые от работы горят слабо . попробую вставить ленту с большим количеством 120 штук на метр.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
03.04.2013 07:17 #4
А что значит "все коричневые" ? Перегрелись что ли и почернели? Так это надо ток подбирать, который нужен для ленты той длины, которую собираешься ставить, иначе у тебя и новая лента "станет коричневой" и светодиоды быстро сдохнут.
04.04.2013 07:46 #5
наверное да , если всё получиться , можно поставитьть регулятор напряжения он копейки стоит как и сама лента.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
