Телевизор Hyndai H-LCD1910
Аватар для REM69SMAT
02.04.2013 15:19 #1
Всем привет. Прошу помощи в расширенной маркировке SMD транзисторов инвертора.
1AM
2A.T
JB
16
26
КЗ нет, звонятся по разному.
Фото не грузит...
Тип файла: jpg REM217.JPG (179.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 02.04.2013 в 15:32.
Аватар для gauptmann
02.04.2013 16:02 #2
Вот тут посмотри, может найдёшь: http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-h...oad-32485.html
02.04.2013 16:37 #3
gauptmann, спасибо.
По прямой ссылке-HYUNDAI H-LCD1510 , но без регистрации...
После входа, дохожу до HYUNDAI, выдаёт только H-LCD1511. Скачал её, изучаю, но вроде всё другое...
gauptmann, может ссылка старая, удалена?
02.04.2013 17:16 #4
Микру озвучь,а 16/26-е могут быть диодами(ОА/ОК)поэтому могут "странно"звонится-(средний-общий,смотри буква Д,есть на плате...)
02.04.2013 17:28 #5
alexzand, U1-SSF4606 (два полевика, справа), IC1-TL4840W (слева).
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 02.04.2013 в 17:44.
02.04.2013 17:28 #6
Сообщение от REM69SMAT
Не знаю, сам не смотрел. Может правда по МС похожую схему найти и что-нибудь придумать.
02.04.2013 17:33 #7
СПС, понятно, роюсь...
02.04.2013 17:46 #8
Что-то ни на одну ПДФ не нашелся!(идея проста-нет схемы,смотриш даташит на микру,включение,обычно,типовое),полевики прозвони.Транс ВВ звонил(первич./вторичку)?Изо просматривается?Возьми неонку,поставь на ВВ конец,сделай пуск-вспыхивает?...
02.04.2013 18:01 #9
Пришёл с Отс. изо (тёмн. экр.), звук есть.
В инв. оборван F1. На полевиках почти КЗ . Откинул- КЗ ушло. Заменил U1, F1 включил- опять порвало F1. (но КЗ на U1, уже нет)
Может витковое в ТР.? Забыл, C1, ес-но, поменял -суховат.
Как диоды (16, 26) не звонятся.
Это U1:
Тип файла: png Инвертор.PNG (55.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg REM218.jpg (200.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 02.04.2013 в 18:35.
02.04.2013 18:29 #10
Смотри-при прозвонке ты можеш прибором"открывать"ФЕТ-т.е. может показ. КЗ...(*выпаянные ФЕТы прозвони еще раз,меняя полярность на затворе),если летит фуз(по +12В?),прозванивай этот канал на омах,ищи где садит.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
