Схема адаптера HDMI to VGA
03.04.2013 15:56 #1
Всем привет вот столкнулся с таким адаптером
так как просо накрылся VGA порт на материнки хорошо что на ней был не только VGA ну и HDMI, только долго китаец не выдержал тряски в авто. Тупо по отлетали половина проводков от платы.
Очень прошу если у кого есть такой дивайс выложить фото внутренностей, какой цвет куда припаян, а то весь интернет перерыл так и не смог схему найти
вот то что у меня.
Последний раз редактировалось saiberix; 04.04.2013 в 18:08.
03.04.2013 19:51 #2
.........ну у тебя кварц на 24МХц.......а далее что, не видно..........чип какой?........букви/цифри зеленого цвета есть?..........какие?......воевать с китайцами мудреное дело.........гугл не поможет.........
03.04.2013 20:01 #3
Начни со стандартной"распиновки"ХДМиАй(где земл,где пит,..)смотри -ставь в соответствие драйверочки(2-е мел.микры).Даташит на м/с контроллера пригодится...
04.04.2013 06:48 #4
Главный чип EP9851 тот что по больше.
Второй чип EPF011C тот что поменьше
Вот все что смог найти.
Что касается минусов то я их нашел и даже Pover +5v нашел.
Чуть позже болие качественные фотографии выложу.
05.10.2013 12:08 #5
Скажите пожалуйста кто знает можно ли подключить спутниковый ресивер из выхода HDMI к компьютерному монитору через вход VGA используя при этом адаптер DVI ot VGA. Схема такая потому что у меня есть кабель HDMI to DVI- D. Спасибо за ответ
30.06.2014 09:41 #6
Можно, если у приемника можно переключить разрешения экрана.
19.03.2015 14:58 #7
Вот такой адаптер прислали
https://yadi.sk/i/KHSxd_ZrfN3FSПереходник HDMI-VGA пришёл из Москвы, нифига не работает: при подсоединении ТВ-тюнера цифрового (DVB-T) к монитору через VGA пишет на мониторе: "input is not supported", при подключении к ЖК телевизору ТОшиба - на черном экране появляются горизонтальные цветные полосы (яркие), типа - строки меню размазаны Нет синхронизации?? Чипсет вот такой:
CH71101A-BF (основная микруха) Даташит нашел тока на CH7101B
ZL4343 даташит не нашёл.
Фотки прилагаю....
Какие мысли у коллег??? Что это может быть?? Кстати - кварца там нет никакого.
Последний раз редактировалось niseman; 19.03.2015 в 15:40.
20.03.2015 10:13 #8
Сообщение от niseman
Фотки прилагаю....
Привет. возможно перепутанные контакты по в ходу.
20.03.2015 10:16 #9
Выложи еще фото другой стороны схемы.
21.12.2015 00:23 #10
А можно фото со стороны проводов а то у меня отвалился красный проводник
пожалуйста.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
