Усилитель Кумир 35У-102С-1. Как выставить ноль на выходе?
Страница 1 из 7
06.04.2013 21:04 #1
Здравствуйте.
Приобрел себе на днях 35У-102С-1. Усил очень понравился, напористый бас, чистые верха, и при этом достаточно мощности, хоть на дачу с ним.
Но вот при включении и выключении из левого канала доносится весьма заметный щелчок. Заземлил вход УМ, проверил - на выходе 0,5 в. На схеме есть подстроечный резистор, чтобы выставить ток покоя. А вот, чтобы выставить ноль на выходе никаких органов управления нет. Поиск в гугле успехом не увенчался. Есть у кого нибудь предположения, как это можно настроить?
И еще один вопрос. Хочу поставить на вход пленку. В оригинале там неполярник на 10 мкф. У меня же максимум 2,2 мкф. Но можно добрать. Или не нужно? Какую минимальную емкость должен иметь С1, чтобы работать на нагрузку ~ 20 кОм и не резать басы?
Ну и такой еще вопросик. Везде, где я искал, схема с тремя электролитами на плате УМ, а на плате на каждом канале по 5 банок. Есть какая-нибудь информация по доработанной схеме (на корпусе штамп - 1993 год)?
Схема прилагаю.
Тип файла: djvu ar28.djvu (189.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
06.04.2013 21:45 #2
Сообщение от Egor512
...при включении и выключении из левого канала доносится весьма заметный щелчок...
Может, сначала узел защиты посмотреть?
А эл/литы "родные"?
07.04.2013 11:33 #3
REM69SMAT, Усилок был с заводскими пломбами, когда я его купил. Я понимаю, что кондеры старые, но поменял пока только емкости по питанию УМ. УП не использую. По сути, из старых кондеров сейчас задействованы только по 5 штук в УМ на каждый канал и парочка в защите.
Не пойму, к чему Вы клоните. Может ли узел защиты давать смещение на выходе 0,5 в? Там же реле стоит.
07.04.2013 12:51 #4
C1, C3 могут повлиять, если "текут". Попробуй _не_ замыкать вход и откл. временно C3.
А "лишние" электролиты, наверное, паралл. C4, C5 - не смотрел?..
08.04.2013 15:13 #5
korall_m С4 и С5 проверю по плате. С3 отключу и замерю.
А вот такой еще вопрос. Если у меня на выходе УП стоит конденсатор, то можно ли исключить С1 из схемы УМ? Как я понимаю, проходной конденсатор нужен, чтобы "отсечь" постоянную составляющую. Т.Е. на выходе УП идет сигнал без нее. В качестве УП использую все тот же RRR УП-001.
08.04.2013 15:54 #6
Если у меня на выходе УП стоит конденсатор...
Там ещё стоят R37, R39 и, главное - SA5...
09.04.2013 16:42 #7
Сообщение от korall_m
Через SA5 сигнал не идет. Да и замыкается оно только на пару секунд во время пуска предусилителя, делая сигнал на выходе равным нулю.
09.04.2013 17:32 #8
...замыкается оно только на пару секунд...
...поэтому нельзя исключить C1.
09.04.2013 18:59 #9
Egor512
А выпаять и проверить С1 и С3 нельзя? Вида какого, типа К50-16 неполярники? Если такого, то в ТВ 3УСЦТ подобные стояли в МЦ на цветоразностных сигналах и дохли 100%. Если с той эпохи они дожили до наших дней, в них и половины ёмкости не осталось. Конденсаторы К73-17 (импорт CL-21) есть 4,7мкФ (импорт по габаритам много меньше) естественно лучше для С1. А С3 (да и С1), если дохлый, заменить обычным импортным литом предварительно замерив полярность напряжения в схеме на С3 (С1). Постоянная времени С1R1 -0,2сек (5Гц), если С1 4,7мкф, то пусть грубо 0,1сек (10Гц). Думаю на слух вы не заметите разницу в басах при замене на 4,7 мкф С1.
10.04.2013 16:04 #10
korall_m, сегодня проконсультировался с преподавателем по физике и понял почему. Я думал, что напряжение на С1 во время отсутствия сигнала равно нолю. Не знаю, почему я так решил.
PaDuyC, С1 и С3 буду менять в любом случае. Просто "разбирать и паять" требует времени, которое у меня в основном уходит на учебу и работу. Буду менять на Jamicon, коих полно у меня дома.
Подскажите формулу для расчета постоянной времени RC.
Последний раз редактировалось Egor512; 10.04.2013 в 16:11.
Страница 1 из 7
35у-102, кумир
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
