Радиоприемник Океан 214. Не работает диапазон СВ
1 22
08.04.2013 22:28 #1
подскажите.радио реаритет Океан214-кв работает.на СВ глухо-даже не слышно шума эфира.заменил планку св на барабане на другую-результат тот же.на ДВ шум эфира прослушивается.помогите с СВ. потом будет вопрос по УКВ.
330 26
08.04.2013 23:06 #2
L2 надо проверить магн. антенны
Тип файла: jpg p0014.jpg (1.86 Мб, 0 просмотров)
1 22
09.04.2013 18:18 #3
пробовал заменой всего блока(барабан вместе с магнитной антенной)результат тот же.
330 26
09.04.2013 21:18 #4
Сообщение от dustoclop
...на ДВ шум эфира прослушивается...
Не в УНЧ-ли дело, КВ диапазоны работают?..
P.S. схему выложу в обменник.
1 22
10.04.2013 17:16 #5
Сообщение от korall_m
да.на КВ прием есть.
10.04.2013 17:24 #6
Отсутствие приёма на ДВ и СВ возможна из-за расстройки гетеродина.
2,219 485
17 2
10.04.2013 17:38 #7
Гетеродин на АМ общий(ДВ/СВ/КВ-меняются только контура),ищи неконтакт с барабаном(подожми скользящие контакты),стань на СВ и карандашом поджимай коны-при удачном стечении-появится сильный рокот(грязный эфир СВ),при приближении руки к входной катушке СВ,рокот дожен усиливаться(тоже справедливо и для ДВ секции МА).
1 22
21.04.2013 20:52 #8
всем спасибо.по этому вопросу вроде все поправил.дальше-если кто реально занимался перестройкой "Океан" на любительский диапазон-поделитесь личным опытом (интересует 160м 80м 40м)
2,219 485
17 2
21.04.2013 22:06 #9
Планка КВ5-на контурах(вх.и гет.)удали родные конды-ставь 3-и одинаковых(КТ или КСО)на 1000 пФ,получаешь диапазон 100 м(2.8-3.5 МГц).Удачи.
1 22
25.04.2013 18:24 #10
теперь вот такой вопрос.нашел инфу по перестройке планки "океан" на любителей-цитирую-"Коллекторный контур L13.2 - 40+40+40витков, отвод от 100го витка.
L13.1 - 3+3+3 затем средний вывод и вторая половина 3+3+3..." и т.д. правильно ли я понимаю-40+40+40 это в трех секциях катушки по 40 витков? а как же тогда располагать L13.1? ведь они на одном каркасе и катушка трех секционная?прошу прощение если не прав,но объясните пожалуйста как распологать такую намотку?
Тип файла: bmp p0001-sel.bmp (41.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
