Обсуждение: Мультиметр S-Line YX-360TRE-B
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
13.04.2013 23:12 #1
Защита от перегрузок Габариты 148 Ч 100 Ч 35 мм Вес 280 г. Питание от батареи AA, 1.5 В Технические характеристики YX-360TRE-B Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 0.1 / 0.5 / 0.25 / 10 / 50 / 250 / 1000 В ±3.0% Переменное напряжение 10 / 50 / 250 / 1000 В ±4.0% Постоянный ток 50 мкА / 2.5 мА / 25 мА / 0.25 А ±3.0% Сопротивление RЧ1 / RЧ10 / RЧ100 / 1 кОм / RЧ10 кОм ±3.0% Индуктивность 150 мкГн / 1.5 мГн / 15 мГн / 150 мГн dB 22 dB Транзисторы hFE 0 … 1000 Прозвонка цепей да Руководство пользователя http://www.multimeter.ru/download/Analog_M.pdf.
Подробнее: Мультиметр S-Line YX-360TRE-B
13.04.2013 23:12 #2
Помогите разобраться с этим прибором! Купил прибор без описания и инструкции, название YX360TRe-b практически совпадает с приведённым на фото вверху, за исключением последних двух букв они у меня прописные. И как им измерять индуктивность, dB, и hFE если там нет ни соответствующей шкалы ни положения на переключателе и ещё для чего служит выход OUTPUT? За ответ благодарю заранее.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
14.04.2013 12:38 #3
Сообщение от BAYUSHKA
Помогите разобраться...как им измерять hFE?
Похоже, так. Ic/Ib -ток коллектора/ток базы.
Тип файла: png REM223.PNG (379.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 14.04.2013 в 13:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
