Возможно ли доработать кабель питания к фотоаппарату Nikon P510?
14.04.2013 08:25 #1
По задумке производителя фотоаппарата Nikon P510 зарядка батареи осуществляется от компьютера через USB кабель, либо от БП подключённого к тому же USB кабелю и во время режима заряда батареи фотоаппарат в режим съёмки не переводится.
Время съёмки видео ограничено емкостью батареи.
Какие контакты нужно перепаять в кабеле питания фотоаппарата, что бы одновременно во время съёмки происходил и подзаряд аккумулятора.
Возможно ли такое сделать? Если кто сталкивался с подобным поделитесь пожалуйста.
15.04.2013 23:03 #2
там предполагается применение адаптора питания. который вставляется вместо аккумулятора и питается от розетки.можно посмотреть по ссылке http://nikon.ru/ru
Аватар для g-zm
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
15.04.2013 23:39 #3
Сообщение от sergej136
Ссылка не конкретная
16.04.2013 01:21 #4
Благодарю, sergej136! По ссылке ходил http://www.nikonmarket.ru/index.php?...F2%E0%ED%E8%E5 , но не нашёл адаптера для модели Р510.
Последний раз редактировалось BOB2; 16.04.2013 в 01:59.
17.04.2013 14:49 #5
Есть одно замечательное правило, если есть аккумулятор - значит к нему всегда можно прицепить два провода и вывести их наружу, а там прицепить к ним любой подходящий по вольтажу блок питания. Эстетику доработаете согласно своего вкуса. Если руки из нужного места растут. И можно производить любые операции с устройством не отключая его от сети (можно использовать в качестве питания аккумулятор автомобиля).
17.04.2013 15:00 #6
Во-первых-с осторожностью!,во-вторых,совет с автоакк-м,может (на 100%),печально закончится-уровни пит.напруг,должны соблюдаться неукоснительно!,и будет хорошо...
17.04.2013 15:24 #7
Сообщение от BOB2
http://nikon.ru/ru_RU/product/access...adapter-eh-62a извиняюсь за неточность!
18.04.2013 14:21 #8
Всё намного банальнее.Диапазон работы любого устройства использующее аккумулятор по напряжению от 0,8 до 1 от номинального напряжения аккумулятора, внутренний стабилизатор устройства поддерживает необходимую для работы величину, поэтому подобрать необходимый адаптер при сегодняшнем рынке, я уверен, труда не составит. я даже подключал квадратную батарейку 4,5 В к тлф. самсунг вместо аккумулятора 3,8 В.(тоже была проблема когда при подключении зарядки, тлф. невозможно было подключить к компьютеру,один разъём, а аккумулятор быстро садился, затем поменял батарейку на примитивный блок питания от советских магнитофонов, переделанный под вых. U-4 В)
Само-собой разумеется, что для использования автомобильного аккумулятора в качестве источника питания, необходим преобразователь с 12 В до напряжения питания необходимого устройства, тут без вариантов.
В идеале - когда выходное напряжение блока питания не превышает напряжение аккумулятора устройства.
18.04.2013 17:32 #9
Сообщение от ploki-63
Благодарю, ploki-63! Идеальным бы был вариант, зная разводку штатного кабеля, произвести в нём доработку так, чтобы зарядка происходила от БП по кабелю из комплекта фотоаппарата. Сложность в том, что "разъём USB - батарея" по плюсу почему то не звонится, хотя минус есть.
18.04.2013 17:38 #10
Он и не должен звенеть!-в разрыве ДЦ/ДЦ преобр...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
