Телевизор JVC AV-21E3, шасси CG. Самопроизвольно переключается TV/Video
Страница 1 из 4
16.04.2013 16:50 #1
Здравствуйте!
Видеопроц Panasonic NN5198K. Проц MN1873287JJ1.
ТВ самопроизвольно переключает TV/VIDEO. Раньше было – переключится на ВИДЕО и не реагирует на пульт. При нажатии МЕНЮ на панели – переключается на ТВ, начинает реагировать на пульт, некоторое время работает. Сейчас вообще качели – ТВ / ВИДЕО, на пульт вообще не реагирует. При нажимании кнопок +/- ГРОМК и +/- СН на панели функция срабатывает через раз (кроме меню) и при этом происходит переключение режима (если был ТВ то на ВИДЕО и наоборот). Напряжения БП и на ногах микросхем по питанию проверил – все в норме. Видеопроц сильно нагревается.
Сервисмануал:
http://archive.espec.ws/section314/file15236.html
Последний раз редактировалось REDIAL; 16.04.2013 в 17:02.
Аватар для corbyn50011
16.04.2013 16:54 #2
Ссылка пустая!
Аватар для gauptmann
16.04.2013 16:55 #3
Клаву отключи и пультом поуправляй, всё нормально будет?
Аватар для REM69SMAT
16.04.2013 16:57 #4
Клаву откидывал? (gauptmann опередил).
16.04.2013 17:01 #5
Клаву не отключал. Для этого отпаять KEY1, KEY2 проца?
16.04.2013 17:04 #6
corbyn50011
Ссылку исправил.
16.04.2013 17:39 #7
Освободил проц от клавы – нормально работает. Понаблюдаю…
Подскажите еще: при выключении ТВ идет щелчок и белая яркая вспышка на 3/4 по высоте экрана. Можно ли исправить эту неприятность?
16.04.2013 17:45 #8
Конденсаторы на ПК.
16.04.2013 17:52 #9
И кнопки меняй. Все.
16.04.2013 17:58 #10
Можно, пожалуйста, подробнее про конденсаторы?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
