холодильник SAMSUNG RL39SBSW набирает лед и дней через 10 вентилятор начинает тарахтеть об лед подозреваю на не срабатывания электронного таймера встроенного в модуль платы ,тен норм ,заслонка действует при открывания и закрывания двери ,поменял микросхему управляющая микровыключателями (в том числе и тена ) дней пятнадцать назад -проблема осталась та же, тогда же проверял оба термодатчика норм предохранитель тоже норм вентилятор не реагирует на открывания дверей ,думаю так и должно быть так как на это реагирует заслонка ,не поможете со схемой и с дельным советом ?(до меня приходил гарантийный мастер отсоединил провод тена поставил на саамую низкую регулировку была зима холодильник так пропахал 3 месяца пока гарантийный срок не вышел
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
Не помню точно кажется улн 3 или из той же серии это точно ,а вентилятор вы уверены что в данном холодильнике должен закрываться ? если рассуждать логично -дверь холодильника открывается и заслонка закрывается и перестает поступать холодный воздух в холодильную камеру ,а просто циркулирует воздух в морозильной камере ,или я ошибаюсь ?
если при оттайке работал вентилятор то возможен ли чтобы набирал лед?я думаю в таком случае просто продукты тоже стали бы таять
Samsung RL39SBSW. Набирает лед
Холодильник должен стоять с наклоном на заднюю стенку около двух градусов для нормального стока воды при оттайке. Вентилятор не должен работать при открывании морозильной камеры а при открывании холодильной камеры должна закрыться заслонка в морозилке.Если вентилятор постоянно работает то при открывании морозилки будет сильно намораживать лед на испаритель а при оттайке разморозятся продукты. Какое сопротивление ТЭНов?-их там три. Как там термопредохранитель? Пробовал принудительно размораживать?
ой я туже схему здесь вставил ,тен как и писал один на весь радиатор и предохранитель в порядке ,в том то и дело я не знаю тен включается или нет ,не могу же я сидеть возле холодильника 10 часов ,придется подключить к тену звуковой сигнал чтобы хозяева это заметили ,а вентилятор точно не выключается при открытой двери
Так какое сопротивление ТЭНа испарителя и какое ТЭНа заслонки? На испарителе стоит датчик оттайки, какое его сопротивление? Вызвони все датчики на блок управления, бывают проблемы в фишках расположенных внутри морозилки.
Холодильник Samsung RL39SBSW. Набирает лед
Под испарителем установлен поддон для сбора оттаявшей воды. Там тоже есть ТЭН. Замерь температуру в нижней точке морозильной камеры,если ниже -18 то может не хватать времени на оттайку. Датчик оттайки установлен в верхней точке испарителя,замерь его сопротивление.Еще может быть забит слив воды.
послушайте проблема в электронике датчики и и тены и все приборы были проверены пол месяца назад и они в норме .не буду вдаваться в подробности по таблице проверял и даже сопротивление менял когда держал в руках шас не помню но когда опять туда поеду измерю скину сюда
