Неопознанное зарядное устройство
0 4
27.04.2013 10:55 #1
Добрый день! недавно найдено у товарища в гараже зарядное устройство автомобильных аккамуляторов на 6 \12 вольт, опознавательных знаков рассмотреть не удалось, товарищ говорит что покупалось в 80-90 годах, работало недолго, однажды была нарушена полярность подключения к аккамулятору в результате чего перестало работать, отдавали местному кулибину чинить не сделал, так с тех пор и валяется, может кто поможет восстановить. Диодыпрозванивал звонятся как положено,тиристоры проверял вроде исправны.
Тип файла: jpg 26-04-13_1223.jpg (174.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 26-04-13_1224.jpg (144.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 26-04-13_1225.jpg (223.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 26-04-13_1226.jpg (274.5 Кб, 0 просмотров)
27.04.2013 11:30 #2
Востанавливать стоит только при "большой любви к искуству".
Весь монтаж доступен и и можно нарисовать эл. схему по проводам.
Хорошо видно, что использован регулируемый выпрямительны мост на тиристорах. Если хотите, что бы было минимум забот с зарядкой аккумулятора, лучше использовать автоматические зарядники. Их сейчас множество.
Я использую "СОНАР". После небольшой доработки он обеспечивает заряд аккум. и 6, и 12 вольт ёмкостью 10-75 Ачас.
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
27.04.2013 13:55 #3
тиристоры меняйте, они после таких случаев бывает хандрят
0 4
27.04.2013 15:06 #4
тиристоры менял не помогло куда копать дальше?
14 18
1 1
27.04.2013 16:20 #5
Сообщение от савинов
Потом скажут поменяйте диоды, потом трансформатор ... и результат скорее всего будет нулевой.
Если точно решили востановить, хотите Вы того или нет ... нужна схема.
А по схеме уже можно будет и отремонтировать.
Вот Вам предварительное начало схемы (возможно что то и не так), пририсовывайте куда что подключено ... спрашивайте.
Тип файла: jpg 1.JPG (28.5 Кб, 0 просмотров)
0 4
27.04.2013 18:12 #6
вот что приблизительно представляет сейчас схема подключения с номиналами деталей, немного коряво извиняюсь.
Тип файла: jpg 27-04-13_1855.jpg (114.0 Кб, 0 просмотров)
14 18
1 1
28.04.2013 12:23 #7
Вот привел в божеский вид Вашу схему (Рис.1).
Возникли некоторые сомнения по корректности её, а именно в части управления тиристорами. Для того, чтобы было понятнее, выделил часть схемы (Рис.2). Тама я выделил две цепи управления (красный общий).
Сколько я знаю ... чтобы тиристор открылся, надодь на управляющий вывод подать "плюс" относительно катода.
Сие девство, можно сделать двумя способами:
1 ... соединив (через резистор, подходящий), анод с управлялкой;
2 ... подав от постороннего источника напругу (соответствующей полярности и величины), на выводы управлялки и катода.
В Вашей схеме ... ни того ни другого не вижу.
Возможные причины:
1 ... когда то, кто то, неправильно собрал схему;
2 ... Вы ошиблись, рисуя схему;
3 ... пишущий все это тупо тормоз ... хоть и желает помочь.
Тип файла: jpg 1.JPG (37.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1bis.JPG (26.3 Кб, 0 просмотров)
14 18
1 1
28.04.2013 12:27 #8
В догонку ... если надо будет проверять исправность тиристоров ... вот тут хорошо рассказано.
Возможно правильная схема управления ...
Тип файла: jpg 2.JPG (25.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Topmo3; 28.04.2013 в 12:56.
28.04.2013 14:02 #9
савинов
Схема управления похожа на эту http://telecommun.ru/lektsii-po-elek...iristorax.html
Рис 4.34. В вашем случае силовой и управляющие трансформаторы совмещены в один.
4 3
28.04.2013 14:14 #10
Вот примерно такое же зарядное устройство.
http://cxem.net/avto/electronics/4-109.php
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
