добрый день форумчане. Такая неисправность. Звук есть, а изображение появляется после включения телевизора минут через 30. В телевизоре все кнопки и пульт работает. Если можно то скиньте схему ТВ.
Матрица дохлая, но можно восстановить. Полазь по нету найдешь как.
Нет такого телевизора. https://www.google.ru/search?q=LG+26...-a&channel=rcs
Почитай, может матрицу найдёшь: http://monitor.espec.ws/section31/topic186363.html
Сними заднюю крышку и на металле под платами будет наклейка. Можешь снять на матрице внешнюю рамку, которая прижимает стекло, откроется верхняя плата и гибкие шлейфы. На включенном аппарате можно прижимать правый (вид сзади) шлейф к плате. На экране будет изменяться картинка: полосы, норм. изображение, пятна. Если прижать чем-то намертво, то может нормально показывать.
Решил добавить. Есть мизерная вероятность, что проблема в чем-то другом. Проверь на всякий случай БП на предмет вздутых литов и соответствия напряжений надписям на разъемах.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 30.04.2013 в 23:50.
Ответ |
