Стиральная машина LG WD-12395NDK. Отказ в процессе работы программы
90 270
12 8
07.05.2013 23:49 #1
стиральная машина LG wd-12395ndk включаешь любую программу и нажимаешь пуск все делает нормально набирает воду начинает стирать включается тен набирает нужную температуру в конце стирки сливает воду когда до конца остается 20 мин начинается отжим барабан как обычно укладывает белье медленно вращается в одну сторону потом в другую потом набирает обороты отжима примерно 400-600 оборотов из 1200 заданной и на одиннадцатой минуте останавливается барабан, где-то через минут две-три (все в это время насос работает) вдруг открывает клапана и подается вода, с одной стороны заливает воду с другой сливает (табло зависла на одиннадцать)и так продолжается минут 2-3 и стихает выключаются клапан с насосом но на дне осталась вода и так ждет минут 3-5 и заново продолжается, включается насос через минут 2 подается вода и такая фигня по моему продолжится бес конца ,обратный шланг на высоте если кто об этом подумал ,что сбой программы ? или все таки дело в плате . еще не вскрывал плату, может у кого-то встречался такое и главное не выводит ошибок на табло
90 270
12 8
09.05.2013 21:08 #2
по моему предположению когда процесс отжима доходит исходного положения - то исть он должен после 11 минуты минут 5 на одной скорости отжимать допустим 600 или 700 оборотов и под конец разогнаться до 1200 операция не доходит до конца ,хотя бы примерно подскажите за что мне зацепиться
2,219 485
17 2
09.05.2013 21:14 #3
Зайди в тестовый режим.
90 270
12 8
10.05.2013 09:53 #4
Сообщение от alexzand
каким образом
Аватар для Александр Шкурин
164 7
10.05.2013 23:31 #5
LG WD-12395NDK.
Если плата залита герметиком то явно что-то отпаялось. У LG это просто беда. Чтоб извлечь плату необходимо подрезать герметик. Начинать вырезать лучше со стороны трансформатора. Защелки прижимающие плату срезать, борт обрезать так чтоб нож зашел под плату ниже герметика. Подрезав до середины можно перейти на противоположную сторону. Плата очень хрупкая и ломается даже при незначительных механических усилиях, по этому подрезать герметик придется от края до края,весь.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 10.05.2013 в 23:41. Причина: дополнение
90 270
12 8
13.05.2013 20:27 #6
у меня своя система извлечение платы без ущерба и я уже извлек ,я паяльником делаю надрез с обратной стороны дна ,после извлечения приходится обратно паяльником прикреплять обратно
Тип файла: jpg IMG0260A.jpg (34.0 Кб, 0 просмотров)
2 1
16.05.2013 02:51 #7
У меня такое было.Причём дефект не постоянный.Проверь разъём на моторе к таходачику,часто окисляються контакты и плату снимал и срезал герметик.По центру стоят два кондёра синих,там ложная пайка.Рядом ещё реле стоит.Если надо выложу фото,где то есть они у меня в базе.
2 1
18.05.2013 00:59 #8
Извините не получаеться загрузить фото.По центру платы стоит белый разъём,рядом два чёрных шлейфа к плате управления.Так вод рядом с разъёмом стит чёрное реле,2-варистора(синий и жёлтый)симистор.Везде были кольцевые трещины.Всё зачистил,пропаял и вот уже 4 года горя не знаю.Разве что подшипники менял и амортизаторы.
90 270
12 8
19.05.2013 01:25 #9
Сообщение от zorro62
у меня тоже не получалось загрузить фото -это потому что слишком объемистая фотография ,я два раза переформатировал в формат GIW -тоисть снизил качество фотографии в два раза . а на счет стиральной машины произошла целая история тщательно проверив модуль и не выявив никаких причин я с другом ( он тоже мастер сма )поехали к клиенту воткнули мозг на место включили на полоскание и отжим и машинка четко отработала но с визгом подшипников (бак был пустой )я и до этого знал что подшипники в износе . загрузили белье включили на быструю стирку и тут бак стал притормаживать и в конце выдало ошибку L3 или LE3 уже не помню в паспорте посмотрели - перегрузка двигателя невольно подумали из за подшипников,так как мотор самоприводный если можно так выразится, поменяли сальники подшипники собрали включили и опять такая ситуация на одиннадцатой минуте остановка проверил вольтаж в сети 180 вольт включаю машинку как включается тен ток падает до 160 вольт пришлось машинку забрать у клиента дальнейшие мои действия сообщу позже
Тип файла: jpg IMG0279A.jpg (45.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0280B.jpg (53.2 Кб, 0 просмотров)
164 7
19.05.2013 03:34 #10
СМА с прямым приводом,двигатель трехфазный. Для регулировки оборотов применен трехфазный инвертор с частотным и ШИМ регулированием. При снижении Uпит увеличивается ширина импульсов,увеличивается ток транзисторов и как результат перегрев(побочный эффект-вой двигателя) . Подобное может происходить и при снижении емкости конденсаторов выпрямительного моста. Попробуй поставить стабилизатор напряжения 3-5kW.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
