![]() Каждая кухня должна иметь кухонный таймер, который позволяет напоминать хозяйке когда проходить определенный промежуток времени. Например, печем пирог, варим яйца… , чтобы не смотреть постоянно на часы, установим таймер и через заданный промежуток времени он позовет к плите. Самая простая схема на плате ch4000. Быстрая установка таймера с дискретностью (1) 5 минут. Диапазон задания таймера от 5 до 90 минут, выход управления бузером, подача прерывистого сигнала по окончании работы таймера или по сигналу будильника. Дополнительный выход на реле, для возможности подключения исполнительного устройства, управляемого таймером. Индикация таймера в формате минуты:секунды остаточного времени. Дополнительные функции: 1 – часы реального времени, 2 – четыре будильника, 3 – индикатор температуры (или датчик освещенности, зависит от версии), 4 – секундомер. ![]() ![]() Более подробно описание на сайте http://catcatcat.d-lan.dp.ua/chasyi-kuhonnyiy-taymer/ Для желающих повторить конструкцию все детали можно приобрести в "Вороне", включая и печатную плату. Видео демонстрации функций http://www.youtube.com/watch?feature...&v=vVyq4ODZmWY Прошивка (для индикатора с общим катодом) и схема в формате pdf для версии с датчиком температуры во вложении. ![]() 73a2 // пароль 2 уровня adec // пароль 3 уровня 2ab7 // резервный пароль 1 уровня 2863 // пароль мастер пароль
Последний раз редактировалось Catcatcat; 14.05.2013 в 08:07.
baklan63
Тогда нормально, хотя, имхо, лучше было бы уже сделать электронную крутилку, чтобы по функциональности приблизиться к более удобной механике. А то, женщины имея на кухне пару встроенных цифровых таймеров норовят купить что-нибудь вроде этого и потом успешно пользуются именно такими незамысловатыми девайсами.
oldoctober.com |
alexzand
Я хотел сказать, что сейчас во многие дорогие электронные девайсы устанавливают вращающиеся ручки, которые имитируют механические регуляторы. Я даже на тостерах видел. Придумали это и производят это далеко не дураки. Если бы никому не нужно было, ограничилась бы плёночной клавой, она вообще ничего не стоит. Там внутри этой крутилки какой-нибудь магнит вращается, как в трекболе, и управляет выбираемыми значениями, которые отражаются на такой же шкале, как у сабжа. Но, такие устройства больше нравятся женщинам, да и мужчинам, которые приходят на кухню не только есть, но и готовить. Таким устройством можно мгновенно установить нужное время одним движением руки. А это очень важно, когда на одной конфорке кипит, на другой выбегает, да ещё и по монитору нужно горячий тренд отслеживать... Кроме этого, когда пальцы грязные, для крутилки всегда можно найти чистый участок, например, между фалангами указательного и среднего пальцев. Наверное и кнопки можно сделать удобными, но всё равно если их не очень много, то произвольное время одним движением не выберешь. Поэтому автор и загрубил шкалу, чтобы было меньше телодвижений. А этого жука я не зря показал. Ходили мы в гости и сразу у двух разных хозяек увидели жуков при том, что кухни оборудованы по последнему слову техники, но на кнопках. На вопрос "зачем", отвечали, потому, что удобно. Моя супруга узнала, где продаётся жук и тоже купила. А тут как раз рассылка с лоцмана пришла... |
Ну тем не менее, на кухне - гораздо удобней, чем много раз кнопки тыкать.
Вот если бы ТС взамен кнопок валкодер поставил - уже вперёд! Или вот удобный всем вариант для реализации в кухтаймере - мышь комповая. И валкодер и кнопки в одном флаконе. Такой мышке на кухне хозяйки будут только рады.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.05.2013 в 08:16.
