Телевизор Samsung PS42B430
0 4
15.05.2013 12:26 #1
Сигнальный светодиод горит а не включается ни от пульта, ни сенсором.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.05.2013 12:35 #2
Это плохо, скорей всего сломался.
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
15.05.2013 16:48 #3
открой посмотри, что там с напругами. может пустяк какой
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
15.05.2013 16:56 #4
В мастерскую...
Тип файла: jpg samsung_ps42b430p2w_1.jpg (7.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
15.05.2013 18:37 #5
Сообщение от mikhail61
А яркость светодиода меняется?Или нет?
0 4
16.05.2013 08:52 #6
Валентин, кнопку на пульте нажимаешь, тухнет но не включается а потом опять загорается. От сети отключаю, час полтора постоит, включается работает нормально. Отключил, и все тоже самое. Надо выдернуть с розетки, подождать час а то и два потом включится. Вот такая хренотень. Посмотрел литы может вздулись, визуально нормальные.
23 13
16.05.2013 09:01 #7
...(для справки) у тебя есть опыт ремонта телевизоров?
0 4
16.05.2013 09:08 #8
dronic таких нет
0 4
16.05.2013 09:11 #9
alexander я не знаю где какая напруга должна быть.
968 115
21 28
16.05.2013 09:18 #10
"Визуально" их нельзя проверить. Тут три варианта:
1. Нести в ремонт.
2. Если есть ЕПС-метр и опыт искать неисправный (может быть не один и не только лит). Ещё и другие приборы нужны.
3. Менять наугад и молиться, чтоб больше ничего не сломалось. Окончание ремонта в этом случае может быть очень печальным.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
