Всем здрасте! Собрал программатор Pickit2 lite на pic18f2550.(Схему прилагаю).Всё нравиться, но есть одна проблема. Не хочет он у меня генерить 12 вольт. Сигнала ШИМ на 12 выводе микроконтроллера нет.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
первый вариант такой же сделал на макетке - заработал сразу.
потом собрал полный вариант то же заработал. я тоже думаю либо прошить заново либо проверить монтаж и детали. к стати я катушку ставил с различными номиналами работала без проблем. |
От USB. На приведённой схеме ,посмотрите, возле светодиодов есть две стрелочки. Там указаны вывода питания PIC18F2550. На другой стороне схемы 5 стрелочек. Они идут на адаптер для программируемых микроконтроллеров
Со стрелочками все понятно. Если есть вопрос, то хоть знак вопроса поставьте, чтоб я понимал. Осциллограмма на 12 выводе представляет из себя обычные импульсы. Их ширина обратно-пропорциональна напряжению обратной связи. Очень внимательно нужно проверить цепь по выводу 2(RA0). Это цепь обратной связи. Если на этом выводе напряжение будет больше, чем 4,8 вольта, импульсы на 12(RС1) выводе могут отсутствовать.
Ответ для witaly_k. Что выбрано RC1 или RB3,я , по конфигурации, определить не смог.Знаний маловато.Программировал PIC программатором WinPic800. Снимок окна конфигурации прилагаю. Я обвёл красным регистр,который по-моему за это отвечает.Вы,просто,посмотрите и напишите RC1 или RB3 стоит? Уровень на RA0 посмотрю, очень ценное замечание.И ещё у меня есть два вопроса.
1. Импульсы ШИМ появляются сразу, как только вотклули программатор в порт USB или потом при чтении или программировании PICa? 2.Есть ли существенное отличие модуля CCP PIC18F2550 от модуля ССР PIC ов 16 серии,скажем 628? Заранее спасибо за помощь! |
В окне конфигурации выбран RC1. За это отвечает бит конфигурации CCP2MX. Если стоит галка - RC1, если снята RB3. Рекомендую поставить галку на бит MCLRE. Импульсы должны появиться после инициализации устройства на шине USB и их скважность должна быть обратно-пропорциональна напряжению обратной связи. Между модулями ССР 18 и 16 отличий я не заметил. Для определения битов конфигурации в компилятор микрочипа встроены соответствующие директивы:
#pragma config FOSC=HSPLL_HS, FCMEN=OFF, IESO=OFF #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2, PLLDIV = 5 #pragma config PWRT=ON, BOR = OFF, VREGEN = ON #pragma config PBADEN = OFF, XINST = OFF #pragma config WDT=OFF, MCLRE = ON, CCP2MX = ON, STVREN = ON, LVP=OFF Если в начале файла вставит данный фрагмент, биты конфигурации будут присутствовать в .hex файле прошивки и программатор их установит автоматически. И пора себе уже комп купить, хватит Катин юзать. :-) |
