Доброго времени суток.
Суть проблемы в следующем после замены строчника телевизор включился минуты на две, а потом автоматически вырубилось питание как на сам строчник так и на все остальное . Что могло произойти? . Блок питания цел. Прверено.
Возможно, строчник сгорел не просто так. Проверь выходное напряжение с БП, которое питает строчник. Оно должно быть в районе 115 вольт. Если оно сильно завышено, замени конденсатор в блоке питания, стоящий последовательно с базой силового транзистора.
Так вылетает силовой транзистор в СР или предварительный?
А перед этим он нагревается или нет? А с лампой в цепи питания СР не пробовал? А если уменьшить напряжения БП на 10-15% (это вполне приемлемое значение на время испытаний) - может это продлит время работы до вылета? Осциллограф есть? Если да, то как выглядит ИОХ в СР? |
Значит так.
Сигнал на базе силового транзистора СР похож на синусоиду, но в на вершине имеет зигзаг. Сигнал на коллекторе силового транзистора СР тоже искажен. Полносью увидеть не смог. Осцилограф не позволил, он у меня очень простенький. Напряжение на коллекторе силового транзистора СР 273В! , а по данным схемы в этой точке должно быть 115ВНапряжение на выходе блока питания 107В PS Пока проводил измерения с хлопком накрылся силовой транзистор БП . До его радиатора дотронуться невозможно. Горячо.
Последний раз редактировалось Olegdzik; 10.06.2007 в 22:37.
Olegdzik, повторяю, что на свете вообще-то все еще существуют осветительные лампы накаливания на напряжение 220 В и мощность 60-100 Вт, которые очень полезно включать в качестве предохранительного элемента в разрыв цепи питания при подозрениях на возможную перегрузку или КЗ, притом в случае с ТВ как в цепь питания СР, так и в цепь питания БП - сначала перед фильтровым э-литом, а в тяжелых случаях и после него!
Уж не обычным китайским мультиметром ли? Или другим прибором, предназначенным для постоянного напряжения и переменного синусойдальной формы частотой до 1 кГц? (что интересно они покажут, если поменять полярность подключения к измеряемому напряжению?) Цитата:
P.S. А может лучше сразу поменять все э-литы хотябы в цепях СР? |
