Радиоприемник Спидола ПМП-60
0 2
26.05.2013 19:16 #1
Приобрел в коллекцию радиоприемник Спидола ПМП-60 1964 года выпуска,
который давно хотел иметь. Внешний вид аппарата очень хороший, без механических повреждений,комплектный,батарейный отсек чистый и без следов коррозии единственный недостаток- это пожелтевшая от времени пластмасса, что естественно. Работоспособность
радиоприемника была неизвестна. Поставил батареи, включил, шипит, но не принимает радиостанции ни на одном из диапазонов, что характерно для
старых радиоприемников давно не эксплуатировавшихся.Потом
обратил внимание, что у него КВ диапазоны 13,16 и 19 метров и состояние
внутренних элементов как вчера с завода, при этом никто его не ремонтировал и ничего не менял, плата чистая, без следов пайки. Прошу
знатоков направить меня на путь истинный, а не ложный, с чего начать ре
монт, чтобы не делать лишних движений? Что там может быть под подозре
нием в первую очередь? Очень хочется запустить его в работу.
1 1
26.05.2013 20:28 #2
Про "лишние движения..." верно, не надо делать. Сначала накопайте принцип и монтажную схемы. Замерить напряжения в контрольных точках (по схеме). Если есть осцилл , то совсем счастье. За эти ГОДЫ наверняка повысыхали эл\литы, можно косвенно проверить цешкой (опять же по схеме смотреть, в какой цепи стоит). Или на "горячую" аккуратно подвешивать внешний конденсатор и слушать шипение. Ну и почистить контакты на барабане и контакты съема сигналов. Пока так. Контура и подстроечники крутить не надо.
2 5
26.05.2013 20:35 #3
Тестер,паяльник,схема есть?Меряй,делай выводы или сообщи сюда.
26.05.2013 22:15 #4
проверьте работоспособность УПЧ. Без генератора это можно сделать подав сигнал на каскады ПЧ Спидолы с другого радиоприёмника. Подавать надо взяв сигнал до амплитудного детектора через конденсатор 500 - 1000 пФ.
0 2
27.05.2013 19:29 #5
Подвешивать внешний конденсатор к проверяемому такого же номинала как и проверяемый?
1 1
28.05.2013 20:30 #6
Не меньше, чем проверяемый. Если больше раза в два - хуже не будет. Еще почистить переключающие контакты П1 внешнего гнезда звукоснимателя. Или запаять их наглухо. Так же под подозрением бумажные конденсаторы 0,01...0,05 мкф в ВЧ тракте.
1 1
02.09.2014 19:42 #7
Здравствуйте! Мне достался приемник Спидола первого выпуска. (ПМП-60).Корпус вроде не имеет явных изъянов но вот барабанный переключатель диапазонов весь разобранный.Планки диапазонов сняты с приемника и указатели сняты с планок.И теперь не могу определить где какой диапазон(кроме длинных и средних волн).Подскажите пожалуйста как определить по планке диапазона к какому она диапазону относится.13.16.19.25.31.41.Спасибо!
PS.Видимо владелец приемника переделывал его на 13.16.19. метров. Паспорт приемника отсутствует.
Аватар для ГАРРИК
273 236
02.09.2014 20:40 #8
Когда имееш дело с таким раритетом,первое дело,это стеркой пройтись по контактам барабанного переключателя,до идеального состояния.Не мало ВЕФов так было оживлено.
Аватар для ГАРРИК
273 236
02.09.2014 20:43 #9
Сообщение от robson260252
Определить можно по колличеству витков на контурах и емкости конденсаторов к ним подключенных.Чем меньше витков,и ниже емкость,тем более высокочастотный диапазон.
17.03.2016 23:30 #10
спидола
как приемник ,удалось реанимировать?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
