Реле на MOC3021 и BT136
Записей в дневнике: 1
0 11
27.05.2013 21:10 #1
Coбрал данную схему, но не работает вместо 2N2222 использовал BC547, нагрузкой является обычная лампочка, посоветуйте что-нибудью. В цепи базы R1=5.1k, а 5вольт в оптосиммистор через R2=330
Тип файла: gif AC SWITCH.gif (7.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bars59
38 9
27.05.2013 21:41 #2
Может МОС не правильно впаял?Померяй ток колектора
0 11
05.08.2013 16:13 #3
Ток коллектора 15мА, отдельно все компоненты работают что может быть? подскажите кто нибудь
2,219 485
17 2
05.08.2013 16:20 #4
Уменьши рез по затвору до 75-120 Ом...
0 11
08.08.2013 16:37 #5
Резистор уменьшил до 80 Ом, но лампочка не включается а начинает мигать. Мигает тоже не с постаянной частотой. может нужен конденсатор, но удивляет то, что в нете есть данные схемы.
124 21
08.08.2013 23:26 #6
Сообщение от argus
Если ток через нагрузку меньше тока удержания, моргания не избежать.
26.08.2013 21:17 #7
Еще актуально ?
Собери схему из datasheet на MOC306x от Motorola или FairChild.
Там используется два резистора - и это правильно ! Есть куда уходить заряду с Gate, чтобы закрылся симмистор.
Не путай терминалы симмистора при пайке (между T1 (A1) и G - низкое напряжение, между T2 (A2) и G - высокое) оптосиммистор включается в высовольтное управление G, т.к. ему тоже нужна амплитуда напряжения чтобы открыться и ток начинает протекать через резистор (между G и T1) и потом уже через Gate (когда превысит напряжение pn-перехода) открывая мощный симмистор.
Тип файла: png MOC306x.png (38.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось danns; 26.08.2013 в 22:27.
26.08.2013 21:39 #8
А теперь вопрос к кому-нибудь из МУДРЫХ :
Собрана схема из datasheet MOC3063 + BT131-600, нагрузка - энергосберегайка 20W. Управляется MOC3063 от PIC16F628 (+5V питания схемы) ток управления ~12mA, т.е больше 5mA.
~220V и +5V подаются от отдельных источников, т.е. не одновременно.
Проблема : при подаче ~220V независимо есть +5V или нет - где-то на 0,5 сек. вспыхивает энергосберегайка, дальше все работает адекватно, когда нужно - лампа зажигается, когда нужно - гаснет.
Проблема в общем-то не критичная, но хотелось бы разобраться.
866 125
9 5
26.08.2013 23:55 #9
Это происходит из-за тока утечки в закрытом состоянии симистора. Напряжение накапливается на конденсаторе лампы и она вспыхивает. Надо включить резистор 200 - 470 ком параллельно лампе. Величина резистора зависит от тока утечки симистора.
27.08.2013 07:16 #10
Ток утечки BT131 100мкА типичное значение при 125 гр.С, при нормальной температуре еще меньше, раз эдак в 10, сколько времени нужно чтобы, например 2,2 мкФ зарядилось до напряжения начала генерации преобразователя энергосберегайки ?
Полагаю, что достаточно много, хотя бы секунды. Это объясняет эпизодически/периодическое вспыхивание лампы находящейся в подобной схеме да еще и с применением МОЩНОГО симмистора с более заметным током утечки (ИМХО). У меня не было замечено вспыхивания в отключенном состоянии в течение нескольких минут. Лампа вспыхивает именно в момент подачи ~220V и всё.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
