Разработка схемы - реализация в железе
29.05.2013 14:45 #1
Доброго дня,
Хочу реализованую в железе схему под игру на мультибоксе.
ТЗ - 1 клава (устройство управления) -> на 7 компов. (7 usb или ps/2) шнурков каждый свой в системник.
Обсуждаемо. Цены. Вопросы мылом, в личку.
30 30
29.05.2013 17:53 #2
Для PS/2 есть готовые переключатели. По крайней мере видел на 4 компа и у самого есть на 2 компа.
Например вот что нашел сразу http://www.thg.ru/howto/20040406/print.html
В яндексе забивал для поиска "коммутатор клавиатуры и мыши"
гугл тож рулит
29.05.2013 18:21 #3
ну..спасибо.что такое KVM ник я знаю...
здесь немного не то.
интересует именно одномоментная реакция 7 систем на нажатие на управляющем устройстве.
про микроконтроллер уже пару мнений выслушал. цены тоже узнал.
Облегчу ТЗ. 14 контактных пар от каждой пары линейка из....14 оптореле? (простите мою неученость если что не так ).
т.е. допустим кнопка №1 - нажал. сработало на замыкание "оптореле" 1 в первой полоске из 7 (по 14 оптореле на каждой, ага?), во 2,3,4,5,6,7 ой полосках.
как то так... срабатывание контактов реле - привело к замыканию на 1 ой плате выдранной из старой ненужной клавиатуры ))) - получил на 1ом проводе сигнал. (он может и usb и ps/2 быть не так ли...) для понимания идеи мог бы и нарисовать но по своему..тупо контактами, блоками...не схемотехник я ни разу.
мде...как запутано то все )
Последний раз редактировалось DenG86; 30.05.2013 в 13:54.
0 2
29.05.2013 19:25 #4
Для ps/2 это не сложно сделать в принципе с usb намного сложней. Если захочешь обсудить пиши на pomd@ngs.ru
30.05.2013 13:47 #5
Отписал.
* на мой глупый, неученый взгляд что пс пополам, что usb...
если как я думаю - на оптопарах собрать, один результат получится...
в общем все равно как реализуется
- 1 ое - что бы работало
- 2 ое - аккуратность исполнения. по сути размер не особо важен.
важна надежность и работоспособность
- 3 бюджет не озвучиваю так как конечная идея и реализация может очень влиять на цену - комплектующие разных денег стоят как сказано выше - обсуждаемо...кто то умеет на контролерах - не хочет связываться с простым решением...кто то наоборот хочет ТОЛЬКО на микроконтролерах но просит цену на которую я не очень согласен...
Как Вы - это придумаете - на микроконтролерах или тупо на оптопарах мне все равно )
Озвучиваете решение.
Описываете реализацию.
Договариваемся о стоимости - если устраивает - реализация - оплата - доставка.
Best regards.
Последний раз редактировалось DenG86; 30.05.2013 в 13:56.
30 30
30.05.2013 18:44 #6
Теперь немного понятнее ТЗ стало. Поправьте если не так.
Есть комп , к нему подключается обычная клавиатура.
Еще имеется несколько выносных кнопок которые разбросаны территориально вокруг компа на некотором удалении.
Нужно чтобы комп воспринимал нажатие кнопок - как нажатие на клавиатуре.
Реализация: Берем клавиатуру, лучше нормальную пленочную китайскую, вскрываем ее. Внутри находится маленькая схема на платке. на этой плате реализована схема сканирования нажатых клавиш. Есть горизонтальные и вертикальные ряды.
Подключаем оптрон , или лучше твердотельное реле на МОП транзисторах с проводимость в обе стороны - вот и все. Останется только проверить соответствие кодов .
31.05.2013 02:25 #7
Почти...это мое видение..не знаю может Вы что предложите...еще раз попробую изложить.
изначально клавиатур 7. 7 системников.
необходимо УУ (Устройство управления) исполняющее роль клавиатуры
и замещающее все 7 клавиатур для 7 системников.
(а именно нужны 12 функциональных кнопок F1-F12 +2 вспомогательных - это alt и ctrl )
насчет плат вы правы...изначально была мысль взять 7 старых клав, выдрать платы и по даташиту на контроллер (на плате) или тупо отслеживанием дорожек найти пары на замыкание. что бы избежать проблем сделать гальваническую развязку на оптореле.
ну дальше как бы просто. делаю блок на 14 клавиш на замыкание -
Замкнул контакт 1 - сработала линейка оптронов пошел одномоментный сигнал на 7 плат от клавиатур...
чую лучше нарисовать все это... ) Плохо излагаю...
Последний раз редактировалось DenG86; 31.05.2013 в 10:45.
30 30
31.05.2013 13:33 #8
Да так наверное правильно , что нарисовали . Теперь понятнее стало.
С оптронами и контроллерами от клавиатур сделать не проблема. Вопрос только во времени и кучке деталей.
Если делать USB, то нужно брать контроллер с 8 портами USB. а таких не встречал, поэтому для USB лучше и проще собрать на контроллерах от клавиатур.
Так как PC/2 допускает одностороннее общение, в отличии от USB (клава --> РС) то можно сделать на одном МП и коммутаторе на 8 (я уже подобное делал и надо посмотреть где то даже платы лежат). в этом случае плата получится проще , а схема надежнее. Но возникает вопрос: сигнал во все компы должен прийти одновременно или допустима задержка пока МП пошлет по очереди всем РС код нажатой клавиши.
Если ответ на этот вопрос - положительный - то сделать достаточно просто.
Пишите на yakorev1963(гав)yandex.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
