Время "жизни" компонентов РЭА
Страница 1 из 3
225 144
7 6
29.05.2013 17:21 #1
В ещё чисто "бумажное" время довольно часто наталкивался и читал о сроке наработки РЭА и компонентов на отказ и времени работы до нормативного вывода (замены). С наглядными графиками интенсивности отказов.
Сейчас встал вопрос обоснования замены оборудования, конкретно - на прежней 561 серии. Либо я поисковикам неправильно вопрос задаю, либо... .
Длительный поиск так и не дал результатов. Кто более удачлив, или в теме - дайте пож-та ссылки, желательно с привязкой к 561-й, но думаю подойдут (с оговоркой) и другие серии.
29.05.2013 17:47 #2
Такая иф. содержиться в ТУ на элементы. ТУ зарегистрированые до 1990 года находятся в общедоступной библиотеке.
225 144
7 6
29.05.2013 18:18 #3
Спасибо, lllll ! Но мне бы (точнее ББ - большому боссу) графики, для наглядности. Их нет в ТУ.
Графику он (мой конкретный ББ ) точно поймёт, что ремонт РЭА не может быть бесконечным.
Просто реалии нынешней экономики заставляют заниматься меня этим.
Раньше, насколько помню - такой темой занимались экономисты. И это было обоснованно.
2,219 485
17 2
29.05.2013 18:27 #4
21-й Век на дворе,а мы ходим с ТЭЗами набитыми микрами МИС и СИС,пора что-то менять,имхо...
29.05.2013 18:57 #5
рафаил
Посмотрите этоти документы, как исходные http://docs.cntd.ru/document/1200016189
http://www.155la3.ru/datafiles/kr531hl1.pdf
Графики Вы вляд ли найдёте. Количество откзов расчитывается для каждого прибора индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации. Микросхемы - пожалуй, самый долгоживущий элемент. В первую очереди "сыпятся" электролиты.
Последний раз редактировалось lllll; 29.05.2013 в 19:06.
225 144
7 6
29.05.2013 19:29 #6
По э-литам нет проблем - их ничтожно мало, да и изготовитель заложил надёжные и с большим запасом.
А вот своему ББ статистическими графиками что-то доказывать будет легче, просто этот "ключик" к его пониманию проблем уже обыгрывал.
И всё-таки графики есть, я твёрдо помню. Буду ждать подсказку - кто то всё равно наведёт.
Умозрительно помню из работ ХХХ - вначале спадающая отказов, затем спокойная площадка, и наконец - лавинообразный отказ м/с.
Мне надо авторов работ, ну и их работы, имхо.
Последний раз редактировалось рафаил; 29.05.2013 в 19:36.
29.05.2013 20:10 #7
1. Надежность полупроводниковых устройств под общей редакцией А.А. Маслова Издательство Иностранной Литературы М.:-1963 г.
2. Надежность электронных элементов и систем под редакцией Х. Шнайдера изд. “Мир”, М.: 1977 г.
3. Надежность и диагностика полупроводниковых приборов. Вопросы электроники. Межвузовский сборник. Кишинев: “Штиинца” 1984 г.
31.05.2013 05:31 #8
Сообщение от lllll
Раньше считалось, что полупроводниковые приборы не имеют зависимости количества отказов от срока их эксплуатации при условии не привышении номинальных, а так же импульсных токовых параметров в процессе эксплуатации. Существует специальное понятие: ударный ток. Это такая величина импульсного тока через прибор, при некотором количестве повторения этих импульсов происходит отказ. Другая информация мне не известна. На практике могут изменяться некоторые параметры, например коэффициент усиления. Считается, что мощные приборы, работающие в импульсном режиме при высоком токе и напряжении имеют склонность к эрозии. (Без контактные реле наследуют свойства контактных). Отказы у электронных изделий чаще всего наблюдаются в первые часы работы (Изделие не вошло в режим). Микросхемы логической серии, лет десять проработавшие ещё сто могут проработать. Делайте выводы.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
01.06.2013 17:22 #9
Я тоже помню график отказов, но ты прав в том что этим должны экономисты заниматься, большому боссу более понятна сумма затрат на ремонт в рублях, чем зависимость чего-то от почему-то...А если мотивировать тяжкими условиями эксплуатации, то он предложит их облегчить... Нет - добивать только Рублём!!!
225 144
7 6
03.06.2013 08:31 #10
Спасибо за подсказки, накопал ещё лит-ры. Периодически пробую читать, но текучка пока не дает.
Пока проскакивали неконкретные упоминания о недолговечности в пласткорпусе, на момент 70-х годов недоиследованы ещё много моментов.
Коротко опишу условия эксплуатации упомянутых ТЭЗов с 561-й серией: непрерывная-многолетняя, кратковременные выключения раз 15 в месяц, сезонные Т в помещении от -10, -5 до +40,+45.
Об ресурсах аналоговой и силовой электроники я НЕ спрашивал!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
