Датчик для индуктивного подключения трассоискателя к кабелю
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
06.06.2013 14:50 #1
Имеется генератор трассоискателя ГК-310А-2. Требуется придумать датчик для индуктивного подключения этого трассоискателя к отыскиваемому кабелю т.к. подключиться к жилам кабеля не всегда имеется возможность. Частота генератора 2.1кГц, мощность на нагрузке 1000 Ом -10 Вт. Скорее всего думаю использовать ленточный U-образный сердечник от трансформатора, вот только как сделать, чтобы этот сердечник надевался на кабель, вернее как зафиксировать две U-образные половинки сердечника (на одну половину думаю намотать провод до полного заполнения U сердечника, а другая половинка сердечника будет надеваться на кабель). Как по частоте ленточный магнитопровод подойдет или на ферритовом кольце, разрезанном пополам, городить? Конструкция, я думаю, получится что-то типа токовых клещей, только с принципом работы наоборот.
Последний раз редактировалось Фобос; 06.06.2013 в 15:03.
2,219 485
17 2
06.06.2013 15:10 #2
На феррите предпочтительней,пробуй керн с ОС ТВ...
62 16
06.06.2013 15:15 #3
На ленточном магнитопроводе прочней получится, т.к. приходится иногда подключаться к кабелю в очень неудобных и "экстремальных" местах и притом надо подключать одной рукой. А что ленточный сердечник по частоте не потянет?
2,219 485
17 2
06.06.2013 15:37 #4
Конечно потери больше(даже если 400Гц железо достанеш).Керн с ОС хорош и большим диамером,и уже расколот!,упрочнить тоже не вопрос-после намотки/настройки наматываешь киперную ленту,пропитыв.эпоксидкой...
62 16
07.06.2013 08:04 #5
а диаметр кольца сильно влияет на наводящийся сигнал? Или без разницы один виток кабеля есть один виток.
2,219 485
17 2
07.06.2013 08:26 #6
Конечно влияют,ув.Фобос..,я могу только догадываться о внешнем Д твоего кабеля(кстати,на 99 % они,обычно,бронированы и экранированы-подумай над этим на досуге...)для мелких кинов-мелкие колоьца ОС,поболе-большенькие..,не суть-можно и строчник задействовать..,но по-всякому Удачи,землеройка!
62 16
07.06.2013 13:19 #7
Главное отследить куда идет неизвестный кабель, откопанный в траншее, а на что будет наводиться на броню, оболочку или на жилы это абсолютно безразлично, кстати даже если оболочка (броня) заземлена на концах кабеля все равно будет наводиться достаточный уровень сигнала. Сейчас намотал на ферритовом кольце,распиленном пополам, от какого-то НЧ фильтра диаметром 60мм (внешний) пришлось подбирать витки чтобы нормально согласовался с выходом генератора трассоискателя, получилось где-то 350 витков, теперь осталось придумать как сделать что нибудь типа клещей чтобы закрепить эти две ферритовые половинки и подключать на кабель, кстати, так понял, нельзя ,чтобы губки этих клещей замыкались во избежание короткозамкнутого витка?
2,219 485
17 2
07.06.2013 13:56 #8
Пусть сходятся-это не важно..,конструкция проста:с одной стороны половинки крепятся типа рояльной петли(т.е.раскрыв в виде буквы З),на закрыв работает защелка/фиксатор.
53 26
5 5
10.06.2013 12:49 #9
Сообщение от Фобос
так в этом всё и дело - когда наводится на броню - начинают звенеть посторонние кабели и заземлённые конструкции. Получается каша и не всегда её можно разгрести.
Аватар для Sergey2
620 307
10.06.2013 16:53 #10
Сообщение от zznik
Верно подмечено.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
