Регулировка двигателя
Страница 1 из 5
2 25
16.06.2013 17:41 #1
Спаял плату по схеме только почему двигатель постоянного тока на 17 вольт не вращается подскажите в чем причина? Хочу чтобы при подаче сигнала на анод оптрона MOC3063 вывод 1 двигатель вращался.Если откинуть всю правую часть после двигателя то с вывода транзистора двигатель вращается а если строго по схеме делать то не вращается.В чем причина подскажите?
137 11
5 2
16.06.2013 17:50 #2
Прикольней схемы в жизне не видел.
Вы сами её изобрели?
2 25
16.06.2013 21:42 #3
Да я сам,хотел бы чтобы Вы подсказали как ее доработать или изменить.
Я взял правую часть схемы от двигателя из паяльной станции.
41 14
16.06.2013 22:42 #4
А левую откуда?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
41 14
16.06.2013 22:56 #5
юююююююююююю
Тип файла: jpg Упр. двиг.jpg (23.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось FANTASTRON; 16.06.2013 в 23:17.
2 25
17.06.2013 18:35 #6
За предложенную схемку спасибо !
А в своей схеме я взял левую часть не помню ,но она регулируется.
А вообще мою схему можно доработать ? Можно убрать оптрон и напрямую подавать сигнал на управляющий вывод симистора ?
Возник еще вопрос :А в Вашей схеме можно вместо оптрона использовать симистор или тиристор ?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 17.06.2013 в 19:57.
41 14
17.06.2013 23:15 #7
Тип файла: gif Упр. двиг.gif (5.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось FANTASTRON; 23.06.2013 в 19:45.
2 25
18.06.2013 18:16 #8
Огромное спасибо за схемки! Чтоб еще подсказали почему не ставится симистор или тиристор ?
Подскажите еще наименование деталей в схемках?
Напряжение на выходе трансформатора вторичной обмотки регулируется от 0-30вольт 1 ампер.
41 14
18.06.2013 18:34 #9
Симистор включится и не выключится по управляющему сигналу.
Что значит "Напряжение на выходе трансформатора вторичной обмотки регулируется от 0-30вольт 1 ампер." Нарисуйте полную схему, с трансформатором. И каким сигналом будете управлять?
326 33
1 10
18.06.2013 19:47 #10
eduard-amel
Стабилитрон в вашей схеме какой? Учитываете максимальное напряжение на симиторе в открытом состоянии, для MAC97A6 это 5В?
А в схемах FANTASTRON опечатка, транзисторы должны быть другой проводимости (n-p-n). Или коллектор с эмиттером наоборот нарисованы?
Последний раз редактировалось PaDuyC; 18.06.2013 в 21:42.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
