Телевизор Marshall V-LCD102-ATSC. Выцветшая картинка
0 4
18.06.2013 17:54 #1
TFT LCD Digital TV Receiver V-LCD102-ATSC
шасси JV-TSV107DA-MSD111-MB00 (Date:2008-12-16 REV-1.0)
Бледный экран, но светлый. Цвета есть.
Но из за слишком большой яркости, картинка получается - очень выцветшая.
Когда нет изображения (сигнала на видеовходе) - заметно моргание экрана.
На плате два процессора: MSD111L-LF и MSD809.
Где искать неисправность ? Схему ?
Заранее благодарю !
2,219 485
17 2
18.06.2013 18:23 #2
Схему и сами желаем.Смотреть надо основные питания(+12,+5В...),для начала поменяй э/литы вторички,..посмотри результат..,если эффекта нет,переходи к инвертору-должен быть вход яркостного сигнала...
0 4
20.06.2013 16:03 #3
Спсб. за ответ !
ТВ питается от внешнего 12В. Спрашиваюсь себя если электролиты по шине 12В ... влияют?
А вот шину 5в - должен найти (инвертор наверное должен быть...).
По поводу инвертора - то мне кажется их на плате несколько.
Зона 1: наверное это для подсветки.
Зона 2: тут 3 схемы (думаю все одинаковые) по моему по одной схеме на каждый цвет...
(Здесь нужно искать связь с яркостным сигналом ?)
Зона 3: ещё один (или два) инвертора, но не понимаю их роль...
(или Здесь нужно искать связь с яркостным сигналом ?)
Думаю попробовать нарисовать самому схему (может быть так разберусь...). Молюсь чтобы печатка была двухсторонней (а не многослойной
Скажите пожалуйста если я правильно рассуждаю... и по правильному пути пошел... так как у меня небольшой опыт в ремонтировании ТВ..
Заранее благодарю.
Тип файла: jpg IMG_0028.JPG (634.1 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
20.06.2013 16:56 #4
Какие микрухи стоят во 2ой зоне? Там наверняка DC-DC.
0 4
20.06.2013 19:16 #5
Да это так.. DC-DC конверторы... (Во второй зоне стоят 3 микросхемы: Techcode TD1410C).
Смотрел осциллографом сигналы на выводах всех микросхем. На одной из них (средней) прямоугольный сигнал - смытый (как бы нет синхронизации...)
Почему их 3 (какую роль выполняют) ?
В третьей зоне (в нижней части) стоит 6-ти выводная микруха 1896Р (это может быть повышающая для варикапов тюнера ?)
Нашел по Internet-у полное наименование: AIC1896PG (может это оно и есть ?)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.06.2013 19:22 #6
Сообщение от Andy_md
Он там не один, вот и "смытый".
А если напр. с этих DC-DC померить, может прояснится что то?
2,219 485
17 2
20.06.2013 19:27 #7
Ты сам себе отвечаешь-все твои зоны-зоны преобразователей ШИМ(классических!),т.е. мерять вых напряж.надо на шустром диоде(возле дросселя),замерь напруги на всех этих каналах,озвучь...Но я советую,кроме этого-выложи распиновку МСд111(не нашел я,кроме коммерции).
937 5
8 13
20.06.2013 23:46 #8
Вот тебе datasheet. Там типовая схема включения, изучай обвязку и посчитаешь, какое выходное напряжение должно быть. Замеры в студию.
Тип файла: rar TD1410.rar (592.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 21.06.2013 в 01:58.
0 4
21.06.2013 00:31 #9
где datasheet ?
937 5
8 13
21.06.2013 02:00 #10
Не прикрепилось с первого раза, а я и не проверил.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
