Телевизор Funai TV 2000A MK7. Подключение DVD проигывателя
19.06.2013 19:06 #1
Простите за непрофессионализм, но проблема такая. Подключаю к тв DVD-проигрыватель (VR DV203BSV), перехожу на режим AV. Методом тыка на двд-пульте выбираю файл для проигрывания, звук идет, а заставки DVD и изображения нет. Что делать?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.06.2013 19:21 #2
Первые действия - кабель другой взять и этот плеер с другим ТВ проверить.
19.06.2013 19:26 #3
С другим ТВ работает, но с тем нет возможности смотреть)
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
19.06.2013 19:28 #4
Есть нюансы с подключением (отсутствие экрана на Video кабеле), если используется хотя бы один SCART. Но в этом случае не будет заставки.
326 33
1 10
19.06.2013 20:03 #5
Описали бы как и чем кабели подключаете. Про то что все соединения с ТВ в выключеном, то есть отключеном от сети (провод) и с отключением от сети источников видео и аудио (провод) и антенны делать надо, в курсе? Потом можно подключить сеть и антенну.
649 97
5 1
19.06.2013 20:28 #6
Сообщение от PaDuyC
...Потом можно подключить сеть и антенну.
Ну, тогда уж, и антенну До сети...
326 33
1 10
19.06.2013 20:51 #7
Сообщение от REM69SMAT
Ну хоть чуть, чуть посверкать, когда знаешь что ничего (в старых ТВ) не выбъешь!
968 115
21 28
19.06.2013 20:57 #8
Сообщение от Alekto
Я так понял, что плеер и шнур рабочие. Тогда снаружи всё, только внутрь - ремонт.
Аватар для FIMA26
132 27
19.06.2013 21:21 #9
Остальные AV входы работают?(допустим спутниковый ресивер кудой подкллючен)Или в теле всего один AV вход?Подключение надо проводить при выключенном состоянии обоих тел.
968 115
21 28
19.06.2013 21:47 #10
Сообщение от FIMA26
обоих тел.
Можно принять за сокращение "телевизоров", я так и сделал сначала, потом потряс головой и понял - аппаратов.
funai, funai tv2000a mk7
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
