Зуммер поворотника с задержкой
Страница 1 из 3
23.06.2013 10:11 #1
нужна схема звукового повторителя поворотников, с задержкой времени включения. чтоб не забыть выключить поворотники.
23.06.2013 10:26 #2
Самый простой вариант - купить 12 вольтовую пищалку с генератором внутри и подключить параллельно лампе указателя поворотов.
23.06.2013 10:45 #3
Что значит "задержка времени включения" ?
23.06.2013 11:01 #4
Сообщение от Edmondas
то есть включаешь поворот, он мигает но звука нет, а через 15-20 секунд, если не выключил появляется звук.
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
23.06.2013 13:01 #5
Нужно собрать мультивибратор на элементах логики, например ИЛИ-НЕ, настроить частоту генерации от 4кГц до 10 кГц (частоту сделайте подстраиваемой, чтобы добиться наиболее приемлемой громкости звучания зуммера (подойдет, кстати только кварцевый от китайского будильника, новогодней гирлянды или другой высокоомный). После этого нужно подключить мультивибратор к входу C (тактирование) D-триггера (он будет запускаться через время, которое вы можете задать подбором емкости и сопротивления на вход Reset.) Это не самый простой способ собрать то, что вам нужно, но настраивается легко и просто.
Лучше всего применить микросхемы КМОП (серия 561, 1561 и подобные им), так как диапазон питающих напряжений у них 3-15 вольт на практике и 5-12 в теории. Это значит, что стабилизатор не потребуется.
Попробуйте сами составить схему из шаблонов. Если не получится, я нарисую. Удачи.
P.S. Так как триггер делит частоту мультивибратора пополам, следует учесть это при расчете мультивибратора.
Тип файла: jpg 3140_____1.jpg (6.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3140_____2.jpg (5.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif image038.gif (5.1 Кб, 0 просмотров)
23.06.2013 13:28 #6
соберите лучше пожалуйста схему. это у вас наверное быстрее получится.входной сигнал от поворотника приходит где-то около 90 всп.\мин.
Аватар для ipaSoft
24.06.2013 06:19 #7
Сообщение от петр1971
соберите лучше пожалуйста схему. это у вас наверное быстрее получится.входной сигнал от поворотника приходит где-то около 90 всп.мин.
Нет. Так не пойдет) Прерывать питание нельзя. Ручка переключения поворотников включает питание для реле поворотников. Это питание непрерывно и от него надо питать. Если вы хотите реализовать свою задумку на прерывающемся питании, то вам будет намного сложнее, а к тому же придется подавать на схему и прерывания поворотников и внешнее непрерывное питание.
Я могу нарисовать схему с питанием от ручки включения поворотников, а так же могу нарисовать другую - от прерывания + постоянного питания.
Подумайте, как вам будет удобней.
P. S. Схема, реагирующая на прерывания, будет так же у вас пищать и при аварийке, а это, полагаю нежелательно
24.06.2013 07:30 #8
лучше от прерывания + постоянного питания.потому-что на ручки переключения поворотов идет прерывистое напряжение, а он переключает направо или налево.
Аватар для ipaSoft
24.06.2013 07:57 #9
ну если так, то сейчас нарисую)
Аватар для ipaSoft
24.06.2013 08:58 #10
U1 К561ТМ2, U2 К561ЛА7. Самые распространенные и стоят около 5 руб/шт. На схеме кварцевый динамик. Но если найдете бузер, то часть схемы, обведенную красным, можно не собирать. Бузеры я видел в весах Меркурий 313/314/315 и во всех весах марки M-ER. Это такие динамички, на которые подаешь 9 вольт и они пищат безо всякого генератора звука. Удачи
P.S. На схеме не обозначил, на выводы 14 обоих микросхем идет + питания, а на выводы 7 - минус
P.P.S. В этой схеме косяк! Она не будет работать, так как питание подается постоянно, а задержка предусмотрена с момента подачи питания. При определенной доработке это можно будет исправить
Тип файла: png прервывание.png (26.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ipaSoft; 24.06.2013 в 09:58.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
