Телевизор Samsung CK-5342ATB. Нет приема ДМВ
Аватар для николай59
10 27
23.06.2013 14:30 #1
Состав; ТDA8362B.
SAA5281P.
C81A/.....
TDA8395.
TDA4661.
тюнер TECC2985VA14B.
Пульта нет. В режиме AV все работает. В режиме ТВ-настройки каналов сохранены и можно их изменить.Служебная информация отображается нормально/т.е № канала, шкала настройки и.т.д. При этом в МВ можно что-то поймать /но сигнал с шумами/ ,то в ДМВ нет /можно по изменению шумов судить о том что настройка все таки идет. При вытаскивании антенны из гнезда до 1см захват радиосигнала происходит.
Подскажите -тюнер виноват или еще что-то?
Cхемы тюнера пока не нашел.В нем стоит TDA5833T.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
23.06.2013 15:09 #2
Похоже на контур AFT, внутри него кондюк есть керамический (мож поплыл). Попробуй подставить 82-85 пф.Подожди\послушай ещё мнения
937 5
8 13
23.06.2013 15:44 #3
Сообщение от corbyn50011
Похоже на контур AFT, внутри него кондюк есть керамический (мож поплыл). Попробуй подставить 82-85 пф.Подождипослушай ещё мнения
Если точной настройкой программу можно поймать нормально, то проблема именно в этом контуре. Если нет, то менять тюнер, проверять цепи АРУ. Начни с питаний, и не только с БП, проверь 12В и какие там ещё есть. Аппарат старый, дохлых литов наверняка полно.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
23.06.2013 16:13 #4
Надо режимы тюнера выложить, а АРУ с антенной и без.
Аватар для Александр-7
1 10
23.06.2013 19:00 #5
Неисправен тюнер, нужно пропаивать. Плохой контакт можно найти жесткой кисточкой, водя по печатной плате тюнера со стороны дорожек. ТВ включи на канал где что не будь хоть просматривается.
43 73
23.06.2013 19:34 #6
Да, согласен с Александр-7, для начала аккуратно пропаяй массу на плате
тюнера.
10 27
26.06.2013 22:03 #7
Схемы тюнера так и не нашел, даташит на мс тоже. После долгих /нажатий- перекручиваний/ платы зона поиска сократилась. С помощью хорошего увеличителя было найдено "черное кольцо" в районе 15=17 ножек МС.
После пропайки все работает.
Всем кто принял участвие в обсуждении темы большое СПАСИБО.
ТЕМА ЗАКРЫТА.......
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
26.06.2013 22:09 #8
За полезное сообщение "СПАСИБО", лучше кнопкой нажать! Потом пригодится.
937 5
8 13
27.06.2013 00:18 #9
Сообщение от николай59
....было найдено "черное кольцо" в районе 15=17 ножек МС...
"Ниииичего не понимаю." Микруха, которая в тюнере или радиоканал? Для будущих искателей пиши понятнее.
10 27
28.06.2013 22:08 #10
Александр-7 Неисправен тюнер, нужно пропаивать. Плохой контакт можно найти жесткой кисточкой, водя по печатной плате тюнера со стороны дорожек
Alex-A-N
По моему ясно написано-возле МС т.е на плате тюнера.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
