Доброго времени суток! У меня такая проблема с HotpointAriston ARSF125:после выбора программы стирки и запуска СМ УБЛ щелкает 4 или 5 раз, на индикаторе мигает "doop", мигает индикатор ключ замка люка, звучит звуковая сигнализация, люк не открывается. Пробовал замыкать контакты на УБЛ - результат тот же. Может что-то с модулем управления? Если есть варианты, помогите. Спасибо
Hotpoint-Ariston ARSF125
Замыкал силовые контакты? В этих СМА, при замыкании силовых контактов замка,проц получает сигнал"ЗАМКНУТО" и перестает подавать управляющее напряжение на катушку замка. Вызвони цепь от силовых контактов замка до проца. Проверь само реле. Можно и фото модуля выложить. Схема во вложении может подойти,хотя она от другой СМА.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 16.07.2013 в 06:48.
Причина: дополнение
Другие темы просмотрел, в одной действительно похожая ситуация, но у него СМА все таки включается, хоть и не с первого раза, а у меня только щелкает УБЛ. Силовые цепи УБЛ проверил: на один контакт подается питание (сеть 220в) через RV3, с другого раздается на J9/6,8; J10/2; J8/2,3,6 и через нормально открытые контакты реле К2 на J3/6. Реле К2 исправно, но не срабатывает - на катушку не приходит управляющий сигнал.
Последний раз редактировалось svv13; 15.07.2013 в 20:09.
Снял электронный модуль, источник питания не выдает нормального напряжения: на С20 4.8 V, а на С16 вместо 12V всего 6.2V. Поменял конденсаторы, прозвонил D7 - все в норме, а результат тот же - напряжение не в норе. Видимо по этому и реле не срабатывает, ему надо 12 вольт, ну хотя бы 10. Куда копать дальше?
Скинь фото платы. Если СМА собрана в подвале то ее содержимое может не соответствовать оригинальной комплектации(принценденты уже были) Скачай "РЕМОНТ N114",там есть схема БП. Зайди по ссылке http://remservise.ru/kody_oshibok_sm...indesit/evo-2/. Замерь сопротивление нагрузки по 12V. Последовательно отключай нагрузки по 12V, но скорее всего полетела ULN200x.
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1374510306
Замерить сопротивление не смог, заменил ULN2003A - ничего не изменилось, обрезал дорожки на плате после ИП 12В, на С16 с 6.3В напряжение поднялось до 7.3В
Последний раз редактировалось svv13; 22.07.2013 в 18:45.
| Ответ |
