Не стартует телевизор Samsung LE40A
Страница 1 из 4
17.07.2013 19:41 #1
Народ! У меня внезапно перестал стартовать телевизор Samsung LE40A. То есть он начинает запускаться, проигрывается до середины входная мелодия, затем проигрывание повторяется, но экран не загорается, хоть убей. При этом индикатор питания горит.
Что это может быть?
Аватар для REM69SMAT
17.07.2013 19:51 #2
Как обычно: измерения, что делал, есть ли схема.
Стандартный набор.
17.07.2013 19:56 #3
Я ничего не делал, схемы нет. Единственное, слышал что нужно блок питания поменять...
17.07.2013 20:15 #4
Сообщение от BoBot
Схемы ищут... Искал?
Блок питания не меняют. Меняют эл/литы в БП или проверяют ESR - метром.
Аватар для валентин-сибиряк
17.07.2013 20:25 #5
BoBot,ты хоть открой его да на плату глянь
17.07.2013 20:29 #6
Samsung LE40A
и ведь наверное есть дальше и другие буковки?
На пульт реагирует? Может выполнить полный сброс к заводским установкам?
Появится сообщение ‘Восстановление значений по умолчанию для всех настроек’.
Отображается при нажатии кнопки EXIT и удержании ее в течение некоторого времени. Для параметров устройства восстанавливаются заводские настройки по умолчанию.
17.07.2013 20:33 #7
Сообщение от валентин-сибиряк
Боюсь я туда соваться, не зная броду... А вообще, так сказать, теоретически, можно ли из телевизора выдернуть БП, вроде как материнку ПК?
Аватар для gauptmann
17.07.2013 20:35 #8
Лучше не надо, будет дешевле.
Сообщение от BoBot
Что это может быть?
Сломался. Это чаще всего бывает внезапно. Вам в ремонт его нужно везти не вскрывая.
17.07.2013 20:37 #9
Сообщение от BoBot
Эт врятли. Хотя конструкции разные, но как у DVD не встречал.
17.07.2013 20:54 #10
БП должен быть отдельной платой(к ней подходит сетевой шнур),посмотри внимат. на шляпки э/литов-вздуты,меняй на такие-же,соблюдая полярность.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
