Микросхема LM3915
Страница 1 из 7
2 25
19.07.2013 18:28 #1
Подскажите по этой схеме хочу сделать индикатор (вольтметр) на светодиодах с плавной регулировкой.По этой схеме при вращении ручки переменного резистора на вывод 5 переключение очень быстро меняется да и то не поочередно.Как растянуть диапазон и сделать поочередность ?
124 21
19.07.2013 19:46 #2
Микросхема является логарифмическим драйвером индикаторов, светодиоды зажигаются с разницей в 3db. Для линейности можно использовать переменный резистор с обратно логарифмической (экспоненциальной) зависимостью.
Тип файла: djvu Functional Block Diagram for LM3915.djvu (711.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LM3915-snvs740c.pdf (1.39 Мб, 0 просмотров)
2 25
19.07.2013 19:59 #3
А понятней нельзя?переменный резистор с обратно логарифмической (экспоненциальной) зависимостью- это что ? И где его найти? А вместо него ?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 19.07.2013 в 20:14.
2,219 485
17 2
19.07.2013 22:51 #4
Понятней уже нельзя-идешь в магазин,говоришь волшебную фразу(насчет логарифмов),торговец насыпает оное в штуках...
Аватар для ГАРРИК
273 236
20.07.2013 08:39 #5
Ятак понимаю, что вы хотите это устройство включить на выход БП ?В таком случае ,наверное больше подойдет устройство ,описаное в радио 1982 г №2 стр 40
Тип файла: bmp ИНДИКАТОР.bmp (274.3 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
20.07.2013 09:10 #6
Вместо LM3915 лучше подойдёт LM3914 - у неё линейная характеристика. А использовать потенциометры с нелинейной характеристикой нежелательно из-за неравномерности регулировки.
Попробуй заземлённый вывод сопротивления от 7 контакта 3915 подключить не на землю, а на 8 контакт.
Последний раз редактировалось vishz; 20.07.2013 в 09:18.
Аватар для ГАРРИК
273 236
20.07.2013 09:18 #7
Это верно.Только индивидуальная подстройка каждого светодиода, на своё напряжение ,и здесь исключена
2 25
20.07.2013 12:33 #8
Сделал как в посте 6, все равно не красиво переключаются.Переменный резистор с логарифмической зависимостью попробую найти.
2 25
20.07.2013 13:22 #9
В схеме поста 5 вместо светодиодов АЛ102А можно применить АЛ307 ?
124 21
20.07.2013 13:32 #10
Сообщение от eduard-amel
...все равно не красиво переключаются...
А как надо?
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
