Управление куклой по MIDI
23.06.2007 23:07 #1
Я работаю в театре кукол. Уже давно вынашиваю идею создания управляемых в реальном времени и по заранее записаным программам кукол и других сценических объектов с использованием возможностей протокола MIDI. Для перехода к практической части не хватает информации о наличии на мировом, либо отечественном рынках миниатюрных электродвигателей различного типа (шаговые, роторные и т.д. и т.п.). Буду очень признателен за любую информацию по этому вопросу.
62 14
3 0
24.06.2007 15:07 #2
шаговые двигатели смотри www.stepmotor.ru так-же можно использовать "рулевые мащинки " для радиоуправляемых моделей
Аватар для sirak
415 65
24.06.2007 22:40 #3
если команды не пропорцианальные можете исползовать электромагниты или еще просто реле
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для VDG
4 7
0 4
Отправить сообщение для VDG с помощью ICQ
24.06.2007 23:42 #4
А нормальные порты уже все попалены?
www.visual-devices.ru
Разработка электроники на заказ
26.06.2007 01:59 #5
Спасибо за советы! Поясню: сам я по профессии композитор и могу только лампочку вкрутить, да розетку починить. Но однажды поиграв на рояле фирмы Yamaha подумал - если они преобразуют MIDI данные в удары молоточков по струнам, то почему бы не попробовать использовать это для управления куклой. Заодно и речь и музыку можно синхронизировать из одной программы.
Осталось дело за "малым" - интепретатор команд и микродвигатели. Художники и конструкторы кукол есть, а вот "электрических мозгов" нет!
Если есть желающие принять участие в этом деле,
пишите: music@uralkukla.ru
Перспективы есть!!!
Аватар для VDG
4 7
0 4
26.06.2007 20:28 #6
А со стороны компьютера как Вы будете программировать движения куклы?
PS. Я бы всё же порекомендовал использовать COM-порт, чтобы не было проблем с "интерпретацией команд".
27.06.2007 06:30 #7
Сообщение от VDG
В любом секвенсере! Стандартно в MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 16 назывисимых каналов передачи данных различного типа + 128 контроллеров на каждый канал. Добавив новые порты легко получить 16х16=256 каналов передачи.
Все сообщения 8-bit'ные. Лет 15 назад некоторые умельцы делали MIDI на COM-порте, но сейчас он реализован и на PCI, и на USB. Все это есть в продаже и стоит совсем недорого.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
27.06.2007 08:46 #8
sidmak, вопрос по моторам выглядит достаточно странно - ведь полно всяких готовых моторизованных игрушек, в том числе уже и на свалках, где можно найти вообще почти все, что нужно, учитывая, что требуются в основном единичные количества!
Шаговиков например полно в старой оргтехнике, также как и других моторов, а измерить их параметры с помощью тестера и небольшого лабораторного БП чаще даже легче, чем искать где-то на стороне.
Я не специалист по протоколам, о MIDI знаю только в общих чертах, но если под него уже полно техники, в том числе преобразующей команды в хоть какие-то механические действия, то количество проблемм у ваших конструкторов вообще сокращается до минимума!
30 30
13.02.2008 12:32 #9
Совсем просто не бывает
Задача с одной стороны кажется простой. Получаешь данные, декодируешь их контроллером, выдаешь управление на двигатель или электромагнит. Кукла отрабатывает нужное действие.
Сложность будет заключаться в пропорциональном воздействии. А так как это комплекс из "мозгов"- контроллера и "мышц в одежде" - электропривод, то сдесь нужно трудиться не только электронщикам , но и механикам, а заодно и спецам по куклам (движки, электромагниты и плату нужно кудато прятать).
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
