Диагностическое устройсто системы зажигания на Mega8
05.08.2013 12:04 #1
Здравствуйте. Появилась интересная мысль, но без эксперементов пока не понятно насколько она работоспособна. С помощью использования 4-х АЦП МК, можно с помощью индуктивных датчиков (надетых на ВВ провода) снять некие значения. Устройство по прерыванию от комутатора сканирует датчики и выводит на экран значение как-бы условного напряжения нужного цилиндра. При подключении устройства все датчики нужно подключить к одному проводу завести авто и подкалибровать, чтобы все значения 1-4 были одинаковыми. Далее раставить датчики по местам и проверять не изменились ли числа на других цилиндрах. Понятно, что если будет где-то обрыв то по показаниям это будет сразу видно.
Другое дело если зазоры между контактами свечей будут разными или внутренний пробой - будет ли какое-то изменение в показаниях? правда сдесь помоему роль еще будет играть компрессия каждого цилиндра.
Схема условная.
Тип файла: jpg 453.JPG (120.2 Кб, 0 просмотров)
05.08.2013 12:15 #2
Датчики, надетые на ВВ провода - суть ёмкостные и их напряжения зависят от напряжения на этом проводе, которое зависит от зазора свечи и давления в цилиндре. А давление в цилиндре зависит от компрессии, частоты вращения и степени открытия дросселя. Да и ВВ провода анахронизм - в современных двигателях их нет.
05.08.2013 12:47 #3
схемопай
Вы задумывались - сколь часто потребуется такой прибор?
Делать его для личного пользования, если только "из любви к искуству".
Для профессионального использования - есть промышленные приборы.
05.08.2013 13:23 #4
Спец приборы конечно лучше, и я согласен что на них и надо работать. К примеру здесь
показано как нужно диагностировать зажигание. Для моего прибора нужно провести массу експерементов, чтобы определять ошибку, тоесть искуственно их создавать и смотреть на поведение прибора. По моей задумке для определения номера цилиндра и избежания наводок, происходит выбор самого выкокого потенциала с соответственного канала АЦП, все остальное игнорируется. Таким образхом все числа не будут дергаться с каждым оборотом мотора. Для большей надежности все полученные числа будут паралельно слаживаться в ОЗУ и по окончании диагностики выводиться в ПК. По полученной диаграмме можно будет уже делать какие-то выводы.
05.08.2013 20:44 #5
схемопай
Надеюсь эта инф. поможет в Ваших изысканиях.
http://autodata.ru/article/praktika_...svoimi_rukami/
05.08.2013 22:12 #6
да полезная информация, проф. устройство как не крути. Мне до таких результатов далековато. Понятно, что такое оборудование стоит не так уж и дорого, но есть ли смысл в его покупке.
На данный момент устройство в моделе работает не плохо. По началу думал парралельно оцифровывать и отправлять информацию в комп, но из-за задержек происходит большая погрешность при квантовании. Сейчас остановился на том, чтобы каждый цилиндр тестировать отдельно. Ибо скорости мк недостаточно( на последнем рисунке видно). В течении 500мс заполняется 1кб ОЗУ МК, затем идет ожидание к передачи данных. Такой вариант работает замечательно. Из полученных чисел график составил в ворде экселе(обработал только часть таблици). Надо бы поискать поудобнее программу.
Тип файла: jpg 22.JPG (287.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 23.JPG (50.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 24.JPG (57.2 Кб, 0 просмотров)
08.08.2013 13:14 #7
В моделе все ОК. В железе, когда испытовал на столе АЦП работает нормально и данные передаются корректно. При подключении к ВВ проводу АЦП сходит с ума. На входе поставил делитель 100 - 10кОм. В качестве датчика использую обыкновенный провод, который надет на силикон ВВ двумя витками. Может надо ферритовое кольцо с несколькими витками провода применять в качестве датчика?
Каким образом лучше организовать входной каскад?
Последний раз редактировалось схемопай; 08.08.2013 в 13:24.
08.08.2013 13:59 #8
схемопай
То, что АЦП сходит с ума - вполне объяснимо. Первые радиопередатчики были искровыми. Провода, монтаж и т.п. образуют антенну. И помеха лезет в АЦП.
Как вариант решения - глухое экранирование или стробируемое преобразование.
08.08.2013 14:15 #9
Я уже говорил, что ВВ провода - анахронизм и делать прибор, использующий их для контроля системы зажигания бесперспективно. Датчик из 2-х витков провода имеет очень малую ёмкость и сможет более-менее неплохо передать фронты импульса, но относительно плоскую вершину без искажений не передаст - для этого нужно высокое входное сопротивление, а это чревато перенапряжением и пробоем входного каскада. Конечно, можно на входе установить интегрирующую цепочку, но её параметры надо подбирать. Красивые картинки у заводских приборов, как мне кажется, результат подмены истинной амплитуды какой-то постоянной величиной. Т.е. фронты импульсов снимаются датчиками, а вершины - для красоты имеют постоянную величину.
Тогда уж лучше измерять параметры импульсов на первичных обмотках. Тем более, что машин с ВВ проводами скоро не будет вовсе.
08.08.2013 14:44 #10
lllll, то-есть прибор нужно поместить в железный корпус?
vishz, а каким датчиком все-таки посоветуетесь воспользоваться? На проф аппаратуре я смотрю применяют подобные датчики, только с большим количеством витков.
Сам провод который выходит с контроллера лучше взять полностью экранированный, таким образом наводки должны уменьшиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
