Как я припаивал разъем питания сотового телефона
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.08.2013 17:59 #1
Пришлось как-то однажды \своей родственнице \на сотовом ,припаять разъём зарядки\он-же наушники,он-же компьютерный и еще непойми чего\,отвалился он .Хотелось-бы думать от времени ,впрочем неважно ,словом отвалился.На длинну в один сантимсетр ,аж 18 контактов\мож больше ,мож меньше,не заморачивался,да и не в том суть ,короче много \.И как паять их,иголкой и то толста будет.Вобщем порешил разом все припаять .Разъём взял в руки и подумал,небось припаян он был оловянным припоем \зеленые сейчас насели на производителей ,требуют исключить свинец из пайки,тем самым понижаеться надежность оной\ну мы от таких заморочек далеки,потому мазнул паяльником по припою ПОС в канифоль его и насытил контакты разъёма тем припоем ,коим положено.Разумееться проследил что-бы ни одна пластинка разъёма не слилась с соседней.Положил его на место и залил место пайки жидкой канифолью.Теперь надо чем-то нагреть ..а чем..жалом..дорожки сольються .Ответ прост ..тем что не паяеться ..однако хорошо проводит тепло..подумал..дюраль.Изготовил насадку на 40 ватку из дюраля в размер разъема..привернул к её жалу насадку медной проволокой.Вобщем результат такой ..со второго прогрева места пайки ..появилась зарядка и заработали наушники ,в режиме стерео .Телефон стал их опознавать .Разъем усилил дополнительной проволочной скобой \тут на лоцмане один парень описывал подобную технологию укрепления разъёма\..ну вобщем пока 2 дня всё олрайт
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 05.08.2013 в 18:34.
164 216
3 2
07.08.2013 07:02 #2
Ставьте пробел не до, а после запятой, так будет по стандарту, и Ваш текст будет легче читаться. Что касается метода пайки - оригинально, конечно, но вообще-то для таких задач нужна паяльная станция и флюс не такой, как описано.
Аватар для ГАРРИК
273 236
07.08.2013 19:02 #3
Сообщение от Guaho
На счет запятой,в следующих моих творениях,обязуюсь учесть.А насчет флюса и паяльной станции..еще лучше ..иметь знакомого мастера
29.04.2019 21:50 #4
недавно сама чинила себе гнездо для зарядки, нашла в интернете как починить разъем для зарядки телефона и вот что нашла
Для разборки корпуса и извлечения гнезда нам понадобится:
Небольшой набор отверток.
Технический пинцет (подойдет и обычный).
Канцелярский нож или обычный острый.
Паяльная станция.
Теперь нужно выполнить следующие действия:
Раскручиваем все винты, на которые крепится корпус.
Осторожно снимаем крышку, поддев ее канцелярским ножом.
Заземляем паяльник, припаиваем провод на минус (корпус устройства).
Второй конец этого провода нужно подвести к корпусу самого паяльника.
Теперь отпаиваем все провода от гнезда. Это нужно, чтобы предотвратить короткое замыкание.
Далее необходимо снять винты с платы, которые ее держат.
Теперь нам открыт доступ к microUSB-разъему.
Вытаскиваем старое гнездо, паяем на его место новое, собираем устройство в обратном порядке и проверяем его на работоспособность.
Последний раз редактировалось Admin; 30.04.2019 в 09:36.
1,470 158
483 1
29.04.2019 22:35 #5
Сообщение от Violattaa
Вытаскиваем старое гнездо ...
0. Перед выпаиванием разъема ОТКЛЮЧИТЕ (ОТПАЯЙТЕ) ОТ СМАРТФОНА АККУМУЛЯТОР !!!!!!!! Несоблюдение этого правила может привести к очень неприятным последствиям - от безвозвратной порчи смартфона до пожара или взрыва.
1. Все так, но обычно выпаять (а не запаять !!!) разъем - большая проблема. Монтаж очень плотный, припой тугоплавкий ... Я бы без опыта за такую работу не взялся.
2. Нужна мощная линза (идеально - на подставке, чтобы руки были свободны, и хороший свет). И пинцетик.
3. Не жалейте флюса !
1,433 148
546 265
30.04.2019 08:02 #6
это явно не твое, спамерша, найди себя в ближайшем борделе.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
