Стиральная машина Indesit IWSB 6105. Ошибка F11
15.08.2013 11:50 #1
Помогите разабратся, на последней стирке не включился насос если я правильно определил ошибку f11 горят снизу 1 2 и 4 светодиоды а дополнительных функций мигают, помпу проверил подкинул на прямую, она рабочая, промерял на клемах к ней 220v нет, провода к модулю прозвонил контакты тоже. при включении на всех режимах стирки не включаются клапана воды, через 20-30 сек выдаёт F11, оджим включается но в конце программы ошибка почему то F07 клапана промерял 3,6К.ом 220 на них неподаётся .На модуле всё чисто,окислов и прогаревшего нет прозвонил симистры не выпаевая все звонятся одинаково, две крайних ноги замкнуты,кроме одного большого который упровляет мотором,если я правильно понял.варисторы проверил они все не звонятся. Извините если я что не правильно делаю, я не мастер как вы уже поняли.подскажите что надо проверять?
15.08.2013 11:57 #2
все звонятся одинаково, две крайних ноги замкнуты,кроме одного большого который упровляет мотором,если я правильно понял....Отсюда подробней,плз.,чем меряем?
15.08.2013 12:24 #3
Проверь внимательно разъём на насосе,там часто провод обламывается или не контачит.Можно пересадить на автомобильные "мамы",каждый провод отдельно. Прозвони насос с разъёма на плате.Иначе лучше к мастеру,там модуль ARCADIA.
15.08.2013 13:54 #4
что такое плз? меряю мультиметром,как правильно проверить симистр мотора,выпаевать надо?
15.08.2013 14:08 #5
а при неработающей помпе, программы стирки не будут выполнятся и клапана открываться ? и почему можно включить на отжим?
15.08.2013 14:25 #6
F11-цепь питания насоса разомкнута или короткозамкнут симистор управления двигателем.
F07-цепь реле включения ТЭНа разомкнута\переключающее реле залипло со стороны сливного насоса .
Для ARCADIA как-то так
плз-сокращённое плиз(пожалуйста)
Аватар для bevelsi
15.08.2013 15:43 #7
што показывает тен на мегаомах?то есть одна клема относительно земли,если нет мегаометра до 20мегаом,возьми крону,подключи все последовательно,щуп мультика-клема тена-клема земли тена щуп мультика,мультик поставь на питание,если покажет питание то тен в мусорку
15.08.2013 16:02 #8
Сообщение от bevelsi
На одном Индезите глюки были - ТЭН показывал 38-39 МОм, тем не менее из-за него.
16.08.2013 17:15 #9
а если в место тэна подключить утюг ?клемы снять с тэна и к утюгу?
16.08.2013 17:32 #10
Да....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
