Тринисторная схема зарядного устройства
28.08.2013 19:16 #1
Спаял схему, подключаю нагрузку (спираль из старого отюга) ставлю амперметер, когда регулирую R1, ток миняеться. Беру без нагрузки регулирую R1, регулируется и напряжение. ТАк должно быть (регулируется и напряжение и ток), или это какая-то ошибка ... .... когда ставлю ползунок R1 на минимум то напряжение падает до 5.6-6В, а когда на максимум примерно 14В, насколько я знаю напряжение должно быть не изменилась, а меняться только ток .......??
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.08.2013 20:59 #2
наверно R2 неправильно впаян ... или нет?
28.08.2013 21:32 #3
схема прибора
http://radiomaster.com.ua/2052-prost...stroystvo.html
625 131
35 9
28.08.2013 21:45 #4
так бы сразу....
это не стабилизатор , а регулятор напряжения к тому же не стабилизированный... тиристор просто отрезает часть "синусоиды"
так что изменение напряжения это нормально...
напряжение ниже 12в мультиметр показывает тк измеряет средне эффективное значение напряжения...
Аватар для Sergey2
620 307
28.08.2013 22:02 #5
Сообщение от DmitriyVDN
Причём приборы разных систем будут показывать разное напряжение. На пример цифровой китайский мультиметр, мультиметр стрелочный (магнитоэлектрическая система) и лабораторный электромагнитной системы. Проверенно на практике. PS Разница показаний зависит от угла открытия тиристора.
Последний раз редактировалось Sergey2; 28.08.2013 в 22:07.
124 21
28.08.2013 22:45 #6
Сообщение от Sportko
...Спаял схему...
Прежде чем паять, ищите отзывы тех кто собрал и настроил. Простые устройства привлекательны, но как правило они малофункциональны и капризны в работе, а порой, просто не работают. А вот как выглядит зарядное устройство Электрон-3М http://www.rlocman.ru/forum/attachme...7&d=1227286091 из ветки http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3393.
По поиску на форуме "Тринисторная схема зарядного устройства" около 6000 ссылок, читайте.
29.08.2013 08:03 #7
так бы сразу....
Скажите тогда , в хорошем зарядном , напряжение является не изменение примерно 14В , а меняться только ток ...... ? ?
866 125
9 5
29.08.2013 08:32 #8
Это простейший регулятор тока. Когда подключишь аккумулятор, то ток будет регулироваться в широких пределах, а напряжение будет почти неизменным.
625 131
35 9
29.08.2013 10:06 #9
нет в хорошем зарядном стабилизируется ток протекающий через АКБ и равный 10% от емкости АКБ, а контроль окончания заряда контролируется по плотности электролита...
зарядка АКБ стабилизированным напряжением приводит к тому, что
в начальный момент времени через АКБ протекают большие токи и по мере заряда АКБ ток заряда уменьшается и практически становится равным 0 , при этом АКБ заряжается на 85-90% своей емкости и 100% заряда вообще не достигает...
29.08.2013 12:55 #10
Сообщение от vishz
ето хорошо или плохо,можно ету схему применять для зарядки АКБ......или уж лучше поискать другую?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
